Alimentazione mixer ampli
[1] Alimentazione mixer ampli
Messaggioda Foto UtenteDavil » 13 apr 2015, 22:14
Salve dovrei modificare il mio mixer ampli 100 w alimentato a 14v in alternata . Siccome la mia fonte di alimentazione è una batteria 12v Mi sapreste aiutare? Grazie
Foto UtenteDavil
-2 1 4
[2] Re: Alimentazione mixer ampli
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 13 apr 2015, 22:50
potresti usare due batterie da 12V in serie?
4.187 5 5 8
[3] Re: Alimentazione mixer ampli
Messaggioda Foto UtenteDavil » 14 apr 2015, 0:01
Scusa ma non capisco la mia alimentazione è 12v in cc e devo trasformare essa in 14 v in corrente alternata come posso fare?
Foto UtenteDavil
-2 1 4
[4] Re: Alimentazione mixer ampli
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 14 apr 2015, 10:29
Davil ha scritto:...il mio mixer ampli 100 w alimentato a 14v in alternata...
Scusa la mia curiosità, ma il suo alimentatore da quanti Watt è?
Secondo me la soluzione non è semplice!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: Alimentazione mixer ampli
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 14 apr 2015, 11:05
Foto UtenteDavil, è necessario avere lo schema dell'alimentatore del mixer/ampli o, quantomeno, qualche foto in cui si vedano bene i componenti. Il mixer ha una marca/modello?
La tensione 14Vac sarà sicuramente raddrizzata, livellata e forse stabilizzata per ottenere una o più tensioni continue per alimentare i circuiti ed è necessario conoscerle.
Non è opportuno mettere un inverter dopo la batteria per ottenere tensione alternata e quindi riconvertirla in continua. È meglio entrare direttamente con la continua a valle dell'alimentatore da rete, ma per fare ciò è indispensabile conoscere di che tensioni necessitano i circuiti interni.
I 14Vac raddrizzati e livellati diventano circa 20Vdc che sono più dei 12Vdc della batteria da 12V, da qui la domanda di Foto UtenteSediciAmpere. Comunque, in funzione della potenza richiesta, si potrebbe usare un DC-DC converter step-up per alzare la tensione di batteria.
5.022 3 5 8
[6] Re: Alimentazione mixer ampli
Messaggioda Foto UtenteDavil » 14 apr 2015, 12:24
Allora all interno del mixer c'è un alimentatore con uscita a 14 v ac questo porta alimentazione alla ad un ponte raddrizzatore con uscita a 18 v dc mentre un uscita diretta a 14 v ac va alimentare un'altra parte di scheda . Siccome che devo far funzionare il mixer tramite batteria a 12 v avevo pensato di togliere il ponte raddrizzatore ed alimentare tramite convertitore dc dc a 18 v la scheda . La parte che dovrei risolvere è l alimentazione in alternata 14 v partendo da una tensione in continua
Foto UtenteDavil
-2 1 4
[7] Re: Alimentazione mixer ampli
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 apr 2015, 13:10
Di quello che hai scritto si capisce ben poco, quindi:
FedericoSibona ha scritto:Foto UtenteDavil, è necessario avere lo schema dell'alimentatore del mixer/ampli o, quantomeno, qualche foto in cui si vedano bene i componenti. Il mixer ha una marca/modello?
[8] Re: Alimentazione mixer ampli
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 14 apr 2015, 13:11
Mi spiace, ma non sapendo cosa va ad alimentare il 14Vac non è possibile aiutarti.
Se il mixer è tutto a stato solido (transistors ed integrati) il 14Vac andrà ad un secondo alimentatore di cui sarebbe indispensabile conoscere la tensione e corrente di uscita.
È possibile che il 18Vdc vada ad alimentare l'amplificatore di potenza ed il secondo alimentatore vada ad alimentare gli integrati (presumibilmente amplificatori operazionali) del mixer.
Ripeto: quel mixer ha marca e modello oppure è autocostruito? Nel primo caso potremmo provare a cercare uno schema, nel secondo lo schema dovrebbe esistere.
5.022 3 5 8
[9] Re: Alimentazione mixer ampli
Messaggioda Foto UtenteDavil » 14 apr 2015, 14:22
Grazie x l interessamento! Il mixer è un skytronic av-100
Foto UtenteDavil
-2 1 4
[10] Re: Alimentazione mixer ampli
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 14 apr 2015, 15:25
Davil ha scritto:...Il mixer è un skytronic av-100
Temo che senza ulteriori dati dell'alimentazione dell'articolo in questione è un po difficile aiutarti.
Secondo me ci sono rami di alimentazione positivi e negativi.
Chiaro che è una mia opinione del tutto discutibile!
Per il momento l'unica soluzione, meno invasiva, rimane l'inverter da 12 Vcc 220 Vca.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Visitano il forum: Google [Bot] e 7 ospiti
