Alimentazione mixer ampli
Moderatore:
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Davil ha scritto:...il mio mixer ampli 100 w alimentato a 14v in alternata...
Scusa la mia curiosità, ma il suo alimentatore da quanti Watt è?
Secondo me la soluzione non è semplice!
La tensione 14Vac sarà sicuramente raddrizzata, livellata e forse stabilizzata per ottenere una o più tensioni continue per alimentare i circuiti ed è necessario conoscerle.
Non è opportuno mettere un inverter dopo la batteria per ottenere tensione alternata e quindi riconvertirla in continua. È meglio entrare direttamente con la continua a valle dell'alimentatore da rete, ma per fare ciò è indispensabile conoscere di che tensioni necessitano i circuiti interni.
I 14Vac raddrizzati e livellati diventano circa 20Vdc che sono più dei 12Vdc della batteria da 12V, da qui la domanda di
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Allora all interno del mixer c'è un alimentatore con uscita a 14 v ac questo porta alimentazione alla ad un ponte raddrizzatore con uscita a 18 v dc mentre un uscita diretta a 14 v ac va alimentare un'altra parte di scheda . Siccome che devo far funzionare il mixer tramite batteria a 12 v avevo pensato di togliere il ponte raddrizzatore ed alimentare tramite convertitore dc dc a 18 v la scheda . La parte che dovrei risolvere è l alimentazione in alternata 14 v partendo da una tensione in continua
Di quello che hai scritto si capisce ben poco, quindi:
FedericoSibona ha scritto:Davil, è necessario avere lo schema dell'alimentatore del mixer/ampli o, quantomeno, qualche foto in cui si vedano bene i componenti. Il mixer ha una marca/modello?
Mi spiace, ma non sapendo cosa va ad alimentare il 14Vac non è possibile aiutarti.
Se il mixer è tutto a stato solido (transistors ed integrati) il 14Vac andrà ad un secondo alimentatore di cui sarebbe indispensabile conoscere la tensione e corrente di uscita.
È possibile che il 18Vdc vada ad alimentare l'amplificatore di potenza ed il secondo alimentatore vada ad alimentare gli integrati (presumibilmente amplificatori operazionali) del mixer.
Ripeto: quel mixer ha marca e modello oppure è autocostruito? Nel primo caso potremmo provare a cercare uno schema, nel secondo lo schema dovrebbe esistere.
FedericoSibona
Davil ha scritto:...Il mixer è un skytronic av-100
Temo che senza ulteriori dati dell'alimentazione dell'articolo in questione è un po difficile aiutarti.
Secondo me ci sono rami di alimentazione positivi e negativi.
Chiaro che è una mia opinione del tutto discutibile!
Per il momento l'unica soluzione, meno invasiva, rimane l'inverter da 12 Vcc 220 Vca.
11 messaggi
