Scusate la banalità da prima elementare ma così è
555 e solito led
3 messaggi
[1] 555 e solito led
Ciao, una domanda su un semplicissimo circuito con 555 in configurazione astabile. Mi sono domandato, se volessi far lampeggiare un secondo led in controfase con il classico led su pin 3? Leggendo questo articolo http://www.electroyou.it/bagolaro/wiki/tutorial_timer_555 traggo che quando il livello di uscita del pin 3 va bassa il pin 7 va a massa. Il secondo led risponde come mi aspetto ma è corretto fornirgli alimentazione diretta con ovvia resistenza e porre il suo catodo sul pin 7?
valterhome
178 1 7 - Frequentatore
fai prima a collegare al pin 3 un LED verso massa, e un secondo LED verso Vcc
si accenderanno in controfase
3 messaggi
