Hai per caso guardato sulle schede dei prodotti che intendi utilizzare? Non mi risulta che vi sia una norma specifica e nel caso ho sempre controllato la scheda tecnica del produttore cosa prevede (a memoria per la rivelazione della CO raggio di 4 metri.. ma prendilo con le pinze, era una cantina e le dimensioni del raggio di copertura erano relative).
Molto probabilmente dovrai sostituire le celle catalitiche dei rivelatori (testine), e da quanto ho appurato a suo tempo un installatore con strumentazione standard difficilmente riesce e verificarle (inoltre hanno data di scadenza ...)
Mio consiglio. Contatta il tecnico della ditta relativa al materiale già installato e interfacciati con lui
Autorimessa - Rivel. inc. / CO / vapori benzina
Moderatore:
iosolo35
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Grazie Ferri l'impianto è "vecchio" e non ho riferimenti su chi contattare comunque l'input è di rifare tutto ex novo tenendo al massimo buono la cavistica, a questo punto domani sento un produttore di sti aggeggi e chiedo che distanze prevedono.
12 messaggi
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
