Autorimessa - Rivel. inc. / CO / vapori benzina
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[11] Re: Autorimessa - Rivel. inc. / CO / vapori benzina
Messaggioda Foto Utenteferri » 15 apr 2015, 18:11
Hai per caso guardato sulle schede dei prodotti che intendi utilizzare? Non mi risulta che vi sia una norma specifica e nel caso ho sempre controllato la scheda tecnica del produttore cosa prevede (a memoria per la rivelazione della CO raggio di 4 metri.. ma prendilo con le pinze, era una cantina e le dimensioni del raggio di copertura erano relative).
Molto probabilmente dovrai sostituire le celle catalitiche dei rivelatori (testine), e da quanto ho appurato a suo tempo un installatore con strumentazione standard difficilmente riesce e verificarle (inoltre hanno data di scadenza ...)
Mio consiglio. Contatta il tecnico della ditta relativa al materiale già installato e interfacciati con lui
Foto Utenteferri
1.458 3 5
[12] Re: Autorimessa - Rivel. inc. / CO / vapori benzina
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 15 apr 2015, 18:17
Grazie Ferri l'impianto è "vecchio" e non ho riferimenti su chi contattare comunque l'input è di rifare tutto ex novo tenendo al massimo buono la cavistica, a questo punto domani sento un produttore di sti aggeggi e chiedo che distanze prevedono.
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
