mosfet interruttore su positivo
37 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
all inizio avevo messo 12 volt max 24 non ne ero ancora sicuro, e per quello che avevo messo il limite massimo di alimentazione
danielealfa
243 2 4 7 - Expert
Be', se scrivi che potrebbe variare tra 12V e 24 V induci chi legge a credere che si tratti di due alimentazioni diverse.
Comunque in questa nuova versione con un'unica tensione di 12V la soluzione più semplice che so farmi venire in mente è questa
il mosfet è di tipo P e va scelto in funzione della corrente che assorbe il carico.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
scusami ancora ...
IRF9530PBF secondo te vanno bene? ho trovato questi a 1,12 euro...su e bay ...
e quindi prendo l uscita negata .
per il carico il piu' che assorbe saranno qualcosa meno di 4 A e gli altri su 1,5 A
scaldano per te?
scaldano per te?
danielealfa
243 2 4 7 - Expert
IsidoroKZ ha scritto:Avevi chiesto 24 V di tensione da interromopere, a 24 V un circuito logico della serie 4000 defunge.
E quale è il problema? Voleva un'interruzione e un'interruzione avrà.
Boiler
danielealfa ha scritto:.
IRF9530PBF secondo te vanno bene? ..per il carico il piu' che assorbe saranno qualcosa meno di 4 A e gli altri su 1,5 A
scaldano per te?
Sì scaldano, con 4A dissipano circa 6W e occorrerebbe un buon dissipatore, meglio cercare qualche altro tipo con Ron più bassa.
BrunoValente
ciao e buona domenica a tutti.
grazie del tuo link....per assurdo in italia non abbiamo mai nulla....
stavo pensando se era possibile pensare all uso in SMD...magari di qualcosa di
ancora grosso..non so e' un idea , magari esistono modelli migliori,,io di SMD non ne ho mai usato....chiedo consoglio a voi .
altrimenti come non detto....
danielealfa
243 2 4 7 - Expert
37 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
