mosfet interruttore su positivo
[31] Re: mosfet interruttore su positivo
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 18 apr 2015, 18:17
all inizio avevo messo 12 volt max 24 non ne ero ancora sicuro, e per quello che avevo messo il limite massimo di alimentazione
243 2 4 7
[32] Re: mosfet interruttore su positivo
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 18 apr 2015, 19:52
Be', se scrivi che potrebbe variare tra 12V e 24 V induci chi legge a credere che si tratti di due alimentazioni diverse.
Comunque in questa nuova versione con un'unica tensione di 12V la soluzione più semplice che so farmi venire in mente è questa
il mosfet è di tipo P e va scelto in funzione della corrente che assorbe il carico.
39,6k 7 11 13
[33] Re: mosfet interruttore su positivo
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 18 apr 2015, 21:29
scusami ancora ...
IRF9530PBF secondo te vanno bene? ho trovato questi a 1,12 euro...su e bay ...
e quindi prendo l uscita negata .
per il carico il piu' che assorbe saranno qualcosa meno di 4 A e gli altri su 1,5 A
scaldano per te?
243 2 4 7
[34] Re: mosfet interruttore su positivo
Messaggioda Foto Utenteboiler » 18 apr 2015, 21:36
IsidoroKZ ha scritto:Avevi chiesto 24 V di tensione da interromopere, a 24 V un circuito logico della serie 4000 defunge.
E quale è il problema? Voleva un'interruzione e un'interruzione avrà.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[35] Re: mosfet interruttore su positivo
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 19 apr 2015, 0:13
danielealfa ha scritto:.
IRF9530PBF secondo te vanno bene? ..per il carico il piu' che assorbe saranno qualcosa meno di 4 A e gli altri su 1,5 A
scaldano per te?
Sì scaldano, con 4A dissipano circa 6W e occorrerebbe un buon dissipatore, meglio cercare qualche altro tipo con Ron più bassa.
39,6k 7 11 13
[36] Re: mosfet interruttore su positivo
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 19 apr 2015, 0:33
..Questo andrebbe molto meglio, dissiperebbe 0.3W
39,6k 7 11 13
[37] Re: mosfet interruttore su positivo
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 19 apr 2015, 13:47
ciao e buona domenica a tutti.
grazie del tuo link....per assurdo in italia non abbiamo mai nulla....
stavo pensando se era possibile pensare all uso in SMD...magari di qualcosa di
ancora grosso..non so e' un idea , magari esistono modelli migliori,,io di SMD non ne ho mai usato....chiedo consoglio a voi .
altrimenti come non detto....
243 2 4 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 99 ospiti
