Alimentare motore trifase con generatore
[1] Alimentare motore trifase con generatore
Messaggioda Foto Utenteelettronicauser » 17 apr 2015, 23:00
Salve a tutti,
dispongo di un trapano dotato di motore trifase da 0,5 kW funzionante a 380 V in configurazione a stella.
Vorrei provarlo ed avevo pensato di utilizzare un generatore di corrente dotato di apposita uscita a 380 V che però ha 4 poli (3P + T) quindi priva di neutro.
Se non sbaglio i motori trifase non hanno bisogno del neutro per funzionare per cui pensavo di collegare le tre fasi ai morsetti R-S-T ed il filo di terra al corpo motore.
Premesso che si tratterebbe solo di una prova per testare il funzionamento del trapano, secondo voi potrebbe funzionare?
Grazie.
0 4
[2] Re: Alimentare motore trifase con generatore
Messaggioda Foto Utenteeddy » 18 apr 2015, 17:22
Assolutamente si
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[3] Re: Alimentare motore trifase con generatore
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 20 apr 2015, 15:37
Certo che funziona. Se il trapano ruota a contrario scambia due fasi.
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[4] Re: Alimentare motore trifase con generatore
Messaggioda Foto Utenteelettronicauser » 21 apr 2015, 10:08
Intanto grazie.
Stavo però valutando anche la questione sicurezza.
Nel mio caso potrei adottare la protezione per separazione elettrica in quanto dovrei soddisfare i seguenti requisiti:
- il generatore è isolato da terra
- il trapano è anch'esso isolato da terra
- il trapano è l'unico carico collegato al generatore
- la massa (carcassa) del trapano è collegata al filo di terra che entra nella presa 380 del generatore (la presa è 3P + T, niente neutro)
- il cavo che va dal generatore al trapano è lungo circa 10 metri
Nel complesso tutte le parti dovrebbero risultare isolate da terra.
In questo caso un guasto sul carico non è pericoloso per la persona a contatto con la massa perché, mancando qualsiasi collegamento a terra, la corrente di guasto non può richiudersi verso terra.
E' corretto fino a qui?
Da inesperto a questo punto però mi sorge un dubbio: la corrente di guasto non attraversa il corpo della persona a contatto con la massa del carico andandosi a scaricare verso terra?
0 4
Torna a Macchine elettriche
