Come scegliere un resistore?
Salve a tutti! Ho da poco iniziato a smanettare con Arduino e ho bisogno di alcuni resistori. Siccome nel mio paese non esistono commercianti che li vendono, avevo intenzione di acquistarle online. Il problema non è il sito, dato che ne ho trovato uno che sembra ottimo (http://www.distrelec.it/), ma non ho idea di quali prendere dato che anche tra quelleli da 2k Ohm (che dovrebbero essere quelli che mi servono) esistono sottocategorie in base ai Watt e non ho idea di cosa cambi, qualcuno sa aiutarmi? Grazie mille in anticipo!!!
[2] Re: Resistore
Cambia che i resistori debbono essere scelti in funzione della potenza che devono dissipare, per non bruciare o quantomeno scaldare troppo, nel circuito in cui andrai a montarli.
Se non sei in grado di calcolare tale potenza, posta lo schema elettrico del circuito e vediamo insieme.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
[3] Re: Resistore
se compri online, considera che in questi casi è talvolta piu' conveniente (se parti da zero) comprare uno stock con varie resistenze di vari valori, in modo da non dover in futuro ricorrere ad altri noiosi acquisti
ad es prendi in considerazione questa opzione
http://www.aliexpress.com/item/Total-750pcs-Component-Pack-1-1-4W-resistor-pack-used-colored-ring-resistance-10-ohms-1M/1583491079.html
Comunque per sapere se le classiche da 1/4W sono sufficienti nel tuo caso devi stimare la corrente che dovra' attraversare la resistenza ... puo' essere che tu debba prendere qualcosa di piu' performante termicamente, quindi in tal caso ignora il mio link
[5] Re: Resistore
Cipo ha scritto:Devo alimentare un sempliccisimo LED
se il semplicissimo diodo LED come immagino, è un diodo LED del tipo da 5mm ad esempio di colore rosso, per poterlo polarizzare direttamente, ovvero alimentare sfruttando la tensione continua di 5 V che fornisce la scheda Arduino, occorre "dimensionare il resistore" per far in modo che il diodo led abbia il suo giusto valore di itnensità di corrente diretta If (in mA) e il giusto valore di tensione diretta Vf (in volt).
Per questo si applica la ben nota (almeno dovrebbe) legge di Ohm.
Ora come prima cosa bisogna procurarsi le caratteristiche del diodo LED che si vuole utilizzare,quindi il datasheet dal costruttore, dal quale si preleva il valore di Vf ed If, che per un diodo LED 5mm potremmo ipotizzare:
Vf = 2 V ed If = 20 mA = 0,02 A
e poi considerare la nostra fonte di alimentazione, che nel nostro caso è la scheda di Arduino che fornisce una tensione Va = 5 V ed un'intensità massima di 40 mA,
a questo punto esprimendo le tensioni in volt e le intensità di corrente in Ampere,eseguiamo il calcolo del valore in Ohm del resistore "R" per avere quanto chiesto dal costruttore ai capi del diodo LED, applicando l'espressione :
ottenuto il valore in Ohm del resistore, possiamo anche trovarci il valore della sua potenza, applicando l'espressione:
per cui un resistore della potenza di 1/4 W e resistenza di 150 Ohm sarà sufficiente per alimentare il nostro diodo LED.
Puoi avere migliori info in proposito leggendo questo articolo:La resistenza di un diodo LED by
Ma se il LED è da 5W siamo sicuri che gli bastino 20mA? ... o magari vuole 500-700mA?
in tal caso Arduino non è in grado di alimentarlo direttamente e servirebbe un disaccoppiamento (proprio per il limite dei 40mA)
inoltre in tal caso non è nemmeno detto che convenga alimentarlo con la classica resistenza in serie, si scalderebbe troppo, ci sono i soliti driver piuttosto
Russell ha scritto:Ma se il LED è da 5W siamo sicuri che gli bastino 20mA?
giusta osservazione, e giusta risposta...
Russell ha scritto:... o magari vuole 500-700mA?
ed altrettanto giusta ...
...Russell ha scritto:in tal caso Arduino non è in grado di alimentarlo direttamente e servirebbe un disaccoppiamento
nel mio esempio avevo considerato un classico diodo led 5mm per il quale 20mA non solo sono sufficienti ma è anche il suo limite di corrente diretta; ora come giustamente ha fatto notare
Questo dispositivo può essere di tipo elettromeccanico, ovvero un relè (di adeguate caratteristiche) o un BJT (o transistor) in configurazione interruttore , o entrambi.
Non so assolutamente niente di elettronica e prima di 5 minuti fa non conoscevo la formula della legge di Ohm. Comunque per imparare a usare Arduino sto guardando dei video su YouTube di un ragazzo che, pur non essendo un esperto, da secondo me spiegazioni chiarissime. Ad ogni modo lui applica un resistore sulla terra del led, nulla di più, e il suo dispositivo funziona. Perdonatemi il linguaggio indegno e grazie mille per le spiegazioni più che dettagliate e per la vostra disponibilità! :)
Cipo ha scritto:Ad ogni modo lui applica un resistore sulla terra del LED, nulla di più...
Come già detto, se si vuole utilizzare un diodo LED standard del tipo 5 mm,è possibile polarizzarlo direttamente, ovvero alimentarlo utilizzando un resistore di valore opportunamente dimensionato come visto,e questo perché sono in gioco valori di intensità di corrente piccole, dell'ordine di decine di mA.
Diversamente, come ha giustamente fatto notare
a- perché la scheda Arduino supporta max 40 mA sulle sue uscite, chiedendone di più si può danneggiare la scheda;
b- perché occorre un'alimentazione esterna che supporti quanto richiesto dal diodo LED o eventuale carico,
c- perché per valori di intensità di corrente elevate, il resistore non è consigliabile, inq uanto diverrebbe una stufetta in miniatura, il che poco energeticamente conveniente ...
[10] Re: Resistore
Ma forse alla fine avevo frainteso questa frase
probabilmente voleva dire 5mm non 5W, quindi magari si puo' procedere con la semplice resistenza
è naturale che pero' io, senza informazioni aggiuntive, sto' sparando un po' a caso
Cipo ha scritto:Devo alimentare un sempliccisimo LED, quindi da 5W
