Come scegliere un resistore?
[11] Re: Come scegliere un resistore?
Messaggioda Foto UtenteCipo » 23 apr 2015, 14:55
Ah no no, io con quel "5W" intendevo che dall'uscita USB del computer escono 5 volt, oltretutto avevo anche sbagliato l'unità di misura: volt, non Watt. Perdonatemi #-o
Foto UtenteCipo
20 1 2
[12] Re: Come scegliere un resistore?
Messaggioda Foto UtenteRussell » 23 apr 2015, 15:16
Cipo ha scritto:Perdonatemi #-o
tranquillo
trovi in [5] tutte le info che t iservono allora :ok:
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[13] Re: Come scegliere un resistore?
Messaggioda Foto UtenteCipo » 23 apr 2015, 15:20
Va bene, grazie!!!
Foto UtenteCipo
20 1 2
[14] Re: Come scegliere un resistore?
Messaggioda Foto Utentemir » 23 apr 2015, 18:52
Cipo ha scritto:intendevo che dall'uscita USB del computer escono 5 volt...
no problem,Foto UtenteCipo.
quindi, riepilogando il resistore da collegare in serie al diodo LED, ohmicamente vale :
R=\frac{Va-Vf}{If}=\frac{5-2}{0,02}= 150 \Omega
ed ha una potenza pari ha:
P=R\cdot I^{2}=150\cdot 0,02^{2}= 0,06 W
valore commerciale da scegliere pari a 1/4 W,
per il collegamento vale:
[15] Re: Come scegliere un resistore?
Messaggioda Foto UtenteCipo » 23 apr 2015, 19:50
Premetto di non aver capito molto lo schema in alto, ma non importa. Ad ogni modo, curiosità: fa lo stesso se posiziono il resistore alla terra? Faccio questa domanda perché mi pare di aver letto da qualche parte che fosse possibile
Foto UtenteCipo
20 1 2
[16] Re: Come scegliere un resistore?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 apr 2015, 20:00
:-) Il primo disegno è lo schema elettrico e il secondo lo schema pratico; se per "resistore alla terra" (che correttamente non sarebbe terra ma riferimento equipotenziale... anche se Foto Utentemir ha usato un simbolo improprio e meriterebbe di essere fustigato per una mezzoretta* per averlo fatto :evil: :mrgreen: ) intendi se puoi invertire tra loro le posizioni di LED e resistore la risposta è si; dal punto di vista elettrico non cambia assolutamente nulla. O_/
* Dico solo una mezzoretta poiché sono notoriamente magnanimo e anche perché ipotizzo lo abbia fatto a tuo beneficio di "non addetto ai lavori" :roll: ...
[17] Re: Come scegliere un resistore?
Messaggioda Foto UtenteCipo » 23 apr 2015, 20:17
Intendevo far partire due cavi da Arduino, uno da gnd e uno da un pin qualsiasi(per esempio il 13). Il cavo che parte dal pin 13 lo collegherei direttamente all'anodo del led, e quello che parte da ground lo farei passare prima dal resistore e poi lo collegherei al catodo. Spero tu abbia capito. E' possibile?
Foto UtenteCipo
20 1 2
[18] Re: Come scegliere un resistore?
Messaggioda Foto UtenteCipo » 23 apr 2015, 20:20
Si si dai abbuonagli anche 15 minuti. Sono decisamente un non addetto ai lavori. Sono tipo quegli anziani che commentano con i loro amici il lavoro degli operai vicino ai cantieri :ok:
Foto UtenteCipo
20 1 2
[19] Re: Come scegliere un resistore?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 apr 2015, 20:24
:-) Si, ho capito e spero che anche tu abbia capito che ti ho già confermato che si, è la stessa cosa ;-); ok anche per l'abbuono di metà pena per Foto Utentemir :ok: stasera mi sento particolarmente generoso :mrgreen: O_/
[20] Re: Come scegliere un resistore?
Messaggioda Foto UtenteCipo » 23 apr 2015, 20:26
Perfetto, alla prossima. Mi troverete ancora molte volte dato che ho la sensazione che più andrò avanti con la scoperta di Arduino più domande stupide vi porrò!!!
Foto UtenteCipo
20 1 2
Torna a Arduino
