da
valterhome » 26 apr 2015, 18:27
Russell ha scritto:in tal caso io preferirei usare un timer 555, il comportamente sarebbe a 'scatto' come chiedi
basta usare la configurazione simile a quella 'bistabile', ovvero cortocircuitando i piedini 2 e 6 e indirizzandoli verso il nodo intermedio di un unico partitore ottenuto con la fotoresistenza e una seconda resistenza variabile (per eventuali tarature)
l'ho fatto però...
allo stato attuale l'uscita sul pin 3 è bassa in mancanza di luce e passa alta quando illumino LDR
può darsi che abbia sbagliato io, ho posto il trimmer tra il pin 6 ed il 2 e su quest'ultimo ho inserito la fotoresistenza che va a massa
Verificando le tre affermazioni relative al 555 nell'articolo che mi hai proposto credo di capire che Threshold sia superiore a 2/3Vcc perché collegato all'alimentazione e quindi tiene l'uscita bassa, illuminando LDR il Trigger scende sotto a 1/3Vcc e attiva l'uscita.
Potrebbe essere corretto quanto detto?
Invece tu mi dicevi di fare diversamente nel tuo suggerimento?
