due domande sul campo magnetico
Leggi e teorie della fisica
[1] due domande sul campo magnetico
Messaggioda Foto UtenteGiuseppe95 » 25 apr 2015, 12:30
1. Se le linee di forza di un campo magnetico non uniforme investono un circuito elettrico, in esso compare una corrente indotta: VERO o FALSO?
2. Se una spira, immersa in un campo magnetico costante, viene messa in rotazione si produce in essa una forza elettromotrice indotta: VERO o FALSO?
queste due sono entrambe vere giusto? siccome a breve dovrò fare un test sul campo magnetico stavo facendo giusto qualche esercizio e vorrei avere conferme
-2 2
[2] Re: due domande sul campo magnetico
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 25 apr 2015, 14:00
La seconda è certamente vera.
La prima, come spesso accade, è una domanda mal posta. Cosa significa non uniforme? Non uniforme può significare con variazioni nello spazio, ma anche con variazioni nel tempo. Nel primo caso la risposta è FALSO, nella seconda è VERO.
Considerato il tipo di domanda, è più probabile che chi l'ha malamente redatta intendesse darle il secondo significato, ma ti invito a ragionare sulla differenza delle due interpretazioni.
Mi pare che l'argomento tu l'abbia capito! :ok:
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[3] Re: due domande sul campo magnetico
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 25 apr 2015, 15:02
In generale, sono entrambe false.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
-1
[4] Re: due domande sul campo magnetico
Messaggioda Foto UtenteGiuseppe95 » 25 apr 2015, 18:05
ehm...mettetevi d'accordo XD
-2 2
[5] Re: due domande sul campo magnetico
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 25 apr 2015, 18:44
Premesso che le domande sono mal poste, io sono d'accordo con me stesso e difficilmente cambierò idea.
Premesso che a quelle domande troverai risposta su qualsiasi libro di fisica, magari
All'interno di qualche riquadro...
Sulla prima domanda, a prescindere dal significato assunto dal termine uniforme, il circuito elettrico è aperto o chiuso? Se è possibile indurre qualcosa, quel qualcosa è la f.e.m., sempre.
Seconda domanda: qual è l'orientamento della spira, quindi della sua superficie, rispetto alle linee di forza del campo di induzione?
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[6] Re: due domande sul campo magnetico
Messaggioda Foto Utentegill90 » 27 apr 2015, 10:32
Niente da dire, potevano sprecarsi e porre meglio le domande...
Per come la intendo io, la prima è falsa mentre la seconda è vera.
La prima dovrebbe far riflettere sul concetto di fem indotta, ossia in che maniera fenomeni magnetici possano indurre tensioni indotte in un dato circuito. Un circuito per definizione è costituito da un percorso chiuso, per cui la corrente è libera di scorrere: dalla fem eventualmente indotta deriverà pertanto una corrente. Il problema è che la domanda non dice nulla sulla variazione temporale del campo, ma solo che esso non è uniforme. Se il circuito non si sposta e il campo, per quanto "frastagliato" possa essere nei vari punti dello spazio, non muta nel tempo, non ci sarà variazione temporale di flusso, pertanto non ci sarà nemmeno fem indotta e di conseguenza niente corrente. Per come la vedo io, probabilmente la domanda si riferisce a condizioni statiche, facendo leva sul concetto di campo non uniforme per confondere le idee: in tal caso è falsa.
La seconda, invece, non è completamente ben posta perché non specifica l'asse di rotazione della spira, ma non è difficile immaginare che intendesse un qualunque asse non parallelo al verso del campo: siccome importano i concetti di base e avendo solo due scelte possibili, direi che tra le due la risposta da scegliere è "vero".
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
Torna a Fisica generale
