Ciao a Tutti,
Ho bisogno di sostituire una batteria al litio di un tagliaerba elettrico (piccolo tagliabordi)
Di serie aveva una batteria da 3,6V 1300 mAh della dimensione di una stilo dichiarata: Litio EAST LI-ION
Ho trovato sul mercato una batteria al litio della marca SAFT LS14250 3,6V 1200 mAh e una litio ma anziché essere LI-ION è una: LI-SOCI2 e come dimensioni esterne è meno della metà di una stilo quindi più piccola dell’originale.
Può andare bene come sostituzione o perdo in autonomia?
Ci sono problemi per la ricarica essendo una LI-SOCI2?
Oltre a sostituire la batteria di serie vorrei aumentare l’autonomia di utilizzo come posso fare?
Pensavo anche di usare una batteria al piombo e mettere delle resistenze o altri componente per ottenere la stessa tensione e corrente di alimentazione del motorino, potete aiutarmi?
Grazie a tutti in anticipo!
Batteria al litio da sostituire
11 messaggi
Enrico619 ha scritto:Può andare bene come sostituzione o perdo in autonomia?
Se non indichi per intero le caratteristiche della batteria che hai scelto e' impossibile rispondere alla domanda.
Enrico619 ha scritto:Ci sono problemi per la ricarica essendo una LI-SOCI2?
Probabilmente si ma vale quanto detto in precedenza.
Enrico619 ha scritto:... vorrei aumentare l’autonomia di utilizzo come posso fare?
Pensavo anche di usare una batteria al piombo e mettere delle resistenze o altri componente per ottenere la stessa tensione e corrente di alimentazione del motorino......
E per fare questo ci vogliono le caratteristiche tecniche dell'apparecchio, o almeno del motore.
Digitando il codice della battera su google si trova il sito ufficiale:
saft ls14250
Quali dati vi servono?
La batteria originale era una cineseria e non ci sono altri dati se non quelli che ho indicato
Come posso fare?
saft ls14250
Come posso fare?
Il motorino e piccolino, questa sera provo a vedere se ha una qualche siglatura ma ho paura che essendo un made in china non troverò nulla...
Posso fare qualche misurazione?
per aumentare l'autonomia devi aumentare i mAh.
per vedere batterie compatibili prova a leggere la tensione ai suoi capi quando completamente carica se trovi 4,2 volt puoi usare una litio tipo la 18650 se ti ci sta nell'apparecchio altrimenti ci sono vari tipi e dimensioni diverse. ad ogni modo se cambi la batteria dovrai sicuramente saldarla per cui acquista batterie con reofori a saldare.
A questo punto ho una domanda, se io aumento la capacità in mAh non aumentano anche gli ampere di spunto?
Di conseguenza non rischio di bruciare il motorino?
Che differenza c'è quindi tra il Li-ion e la tipo Soci2???
sono andato a vedere in rete e mi dice che la li-soci2 è da 3,6 volt ma NON è ricaricabile.
se la tua invece è ricaricabile non so se siano lo stesso tipo.
maggiore capacita è di norma sinonimo di minor resistenza interna quindi maggior corrente erogabile.
quindi maggiori prestazioni di potenza dell'utilizzatore , ma non vuol dire bruciare l'utilizzatore che lavora a quella tensione.
Enrico619 ha scritto:Che differenza c'è quindi tra il Li-ion e la tipo Soci2???
Le batterie al Li-on hanno l'anodo di grafite ed il catodo realizzato da un composto di litio ed altro tipo di metallo, e l'elettrolita composto da una miscela di carbonati organici. Offorno un lungo tempo di conservazione,grazie alla loro bassisima auto-scarica, ed una tensione di cella compeltamente carica di circa 4,2 V." sono ricaricabili "
Le batterie Li-SOCL 2 (cloruro di tionile) hanno il loro anodo di litio metallico ed il catodo liquido,un collettore di varbonio poroso riempito con cloruro di tionile; fonriscono una tensione di 3,6 V ed una capacità migliore con dimensioni ridotte, ed un'auto-scarica inferiore rispetto alle precedenti. "non sono ricaricabili !" ... pag 3 di questo pdf. ..
oppure.. qui
Enrico619 ha scritto:Di serie aveva una batteria da 3,6V 1300 mAh ...: Litio EAST LI-ION
Ho trovato ...una batteria al litio della marca SAFT LS14250 3,6V 1200 mAh...
La batteria deve rispettare le caratteristiche di quella originaria, quanto per il "tipo", tanto per la tensione in volt, e la capacità in mAh.
mir sono d'accordo con tutto tranne la capacita , che alimenti una radiolina , un cellulare o una macchina fotografica io personalmente quanta più capacita ha la batteria e più sono contento .in certe situazioni una maggiore capacita è impagabile , se puoi disporre di una che a parita di peso ,volume ha una capacita doppia, puo valere anche dieci volte il prezzo .
TITAN ha scritto:mir sono d'accordo con tutto tranne la capacita .....quanta più capacita ha la batteria e più sono contento ..
Infatti, cercavo di sottolineare che l'op del thread, stava considerando una batteria non ricaricabile di pari tensione ma con capacità minore rispetto all'originale che tra l'altro è di tipo ricaricabile;
in merito ad avere una batteria di capacità maggiore (di pari tensione e tipo dell'originale) occorre si considerare che si ha disponibile una maggiore durata del dispositivo a parità di prestazioni, ma altresì occorre considerare che i tempi di ricarica si allungano..
11 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
