file system
Linguaggi e sistemi
[1] file system
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 24 apr 2015, 17:39
qual è il migliore (performance, stabilità e sicurezza) file system a oggi ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[2] Re: file system
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 25 apr 2015, 0:49
Per quale sistema operativo?
318 2 4 6
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: file system
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 25 apr 2015, 0:55
DR1 ha scritto:performance, stabilità e sicurezza
Le tre cose non sono indipendenti. Migliorare un parametro tipicamente peggiora gli altri :mrgreen: . Non esiste un file system adatto per tutto.
Se spieghi lo scenario d'uso è più facile rispondere.
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[4] Re: file system
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 27 apr 2015, 10:10
ultrasound91 ha scritto:Per quale sistema operativo?
Per nessun sistema operativo in particolare, si vuole fare una valutazione a sè stante.
Per questo ho usato la congiunzione.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[5] Re: file system
Messaggioda Foto Utenteikim » 27 apr 2015, 10:49
Come ti diceva giustamente Foto Utentefairyvilje, non esiste un file system migliore di tutti perché dipende dalle necessità.
Gurda i tipi su wikipedia (http://it.wikipedia.org/wiki/File_system) e prova a dare qualche informazione in più. :-)
Per i PC comuni direi che uno dei migliori sia quello di linux: Ext4. Gli altri o sono obsoleti o poco utilizzati. Ma onestamente non gli ho provati tutti. :mrgreen:
Foto Utenteikim
145 1 1 4
[6] Re: file system
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 27 apr 2015, 18:52
La discussione nasce dalla scoperta che l' ntfs è molto obsoleto e forse meno performante di altri, questo perché non ne ho provati altri.
E' possibile installare windows su altri file system ?
Vorrei capire qual è il migliore nei vari ambiti e che OS li supportano.
E' solo curiosita.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[7] Re: file system
Messaggioda Foto Utenteikim » 27 apr 2015, 19:08
Che io sappia, windows non permette di cambiare file system e quindi, democraticamente :mrgreen: , devi utilizzare NTFS.
Alcune distribuzioni di linux invece permettono di farlo (almeno quelle che ho provato io) scegliendo fra alcuni in elenco al momento dell'installazione.
Foto Utenteikim
145 1 1 4
[8] Re: file system
Messaggioda Foto Utentedimaios » 28 apr 2015, 8:59
ikim ha scritto:.... e quindi, democraticamente :mrgreen: , devi utilizzare NTFS.
ReFS sostituisce NTFS ed è nettamente superiore. Lo si può attivare tramite modifica del registro di sistema in Windows 8.1 ed è il filesystem candidato per Windows 10.
link
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[9] Re: file system
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 28 apr 2015, 9:07
Pare che ReFS non supporti il boot.
5.093 3 6 8
[10] Re: file system
Messaggioda Foto Utentedimaios » 28 apr 2015, 9:11
Ci sono vari post in giro per il web che spiegano come risolvere il problema in modo più o meno elegante.
L'introduzione definitiva è comunque solo questione di tempo, presumo pochi mesi vista l'imminente uscita di Windows 10.
In ogni caso utilizzando due dischi ( 1 per il sistema operativo ed 1 per i dati ), formattare il disco riservato ai dati con ReFS comporta dei benefici non trascurabili per cui ha una sua utilità anche ora.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
