Furti di energia elettrica
[31] Re: Furti di energia elettrica
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 27 apr 2015, 11:04
Attilio ha scritto:un vero e proprio processo alle intenzioni quindi...
Fosse solo questo.
Nel nostro ordinamento giuridico vige il processo indiziario. Come a dire che vieni condannato senza prove. Viene precisato però che
    L’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi
Adesso sì che mi sento tranquillo! :shock:
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[32] Re: Furti di energia elettrica
Messaggioda Foto UtenteFernecchio » 27 apr 2015, 13:55
Domanda a lato sul tema, visto che si parla di contatori e..."furti" a monte e a valle di essi :lol: :
qualche tempo fa a Report si poneva il quesito della taratura di suddetti contatori, trovandosi di fronte risposte abbastanza disarmanti ("Prenda 10 lampadine da 100 W, le attacchi all'impianto staccando tutto il resto, e verifichi che il consumo indicato sia 1 kW" #-o ).
Non mi ricordo bene lo sviluppo dell'inchiesta, per cui chiedo: chi tara i contatori? (leggere: è l'ennesimo caso italiano in cui controllore e controllato coincidono?)
«Non tutto ciò che tecnicamente può essere fatto deve necessariamente essere fatto.»
R.L.M.
972 1 2 4
[33] Re: Furti di energia elettrica
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 27 apr 2015, 14:10
Attilio ha scritto:...abusivo...
Mi sento tirato in causa!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[34] Re: Furti di energia elettrica
Messaggioda Foto Utenteira83 » 8 nov 2015, 17:32
fpalone ha scritto:
Electro ha scritto:In caso di frodi è Enel che ha perdite perché non sa a chi far pagare dell'enegia che Terna misura, ma Enel non sa dove va.
In realtà il delta tra l'energia prelevata sulla rete di trasmissione dalle cabine primarie e quella distribuita e misurata nei punti di consegna dell'utenza finisce tutta nelle perdite di rete del distributore, che sono quindi la somma delle perdite "tecniche" e di quelle "non tecniche", cioè dei furti di corrente. Le perdite di rete vengono quindi spalmate sul costo del kWh di tutti gli utenti.
Ciao a tutti, mi ricollego a questo topic...
volevo fare una ricerca/interessarmi alla questione delle perdite nelle reti di trasmissione, nello specifico, sul sito dell'AEEG, ho trovato la seguente documentazione:
23/07/2015 REVISIONE DEI FATTORI PERCENTUALI CONVENZIONALI DI PERDITA E DEL MECCANISMO DI PEREQUAZIONE DELLE PERDITE SULLE RETI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
e anche
30/04/2015 REVISIONE DEI FATTORI PERCENTUALI CONVENZIONALI DI PERDITA E DEL MECCANISMO DI PEREQUAZIONE DELLE PERDITE SULLE RETI DI DISTRIBUZIONE (ORIENTAMENTI FINALI)
ma nei documenti vengono citate le perdite tecniche, non tecniche, commerciali, effettive e standard. In questo ho momento ho parecchia confusione in testa, qualcuno mi può dare una mano/dritta a catalogare cosa sono a livello pratico queste tipologie di perdita?
per quanto ho capito io, le perdite tecniche indicano le perdite dovute ai parametri elettrici della linea. Con le perdite non tecniche (o commerciali) invece vengono indicate le perdite dovute a furti di energia elettrica.
Giusto?
Foto Utenteira83
45 1 7
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 32 ospiti
