Cavi schermati da inverter a motore?
-2
[11] Re: Cavi schermati da inverter a motore?
Messaggioda Foto UtenteLucaB82 » 28 apr 2015, 12:57
Conclusione: tra inverter e motore ci vanno sempre e comunque cavi schermati!!! :ok:
Foto UtenteLucaB82
14 2 4
[12] Re: Cavi schermati da inverter a motore?
Messaggioda Foto Utentedimaios » 28 apr 2015, 17:16
LucaB82 ha scritto:Conclusione: tra inverter e motore ci vanno sempre e comunque cavi schermati!!! :ok:
Fortunatamente no con quello che costano! :roll:
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[13] Re: Cavi schermati da inverter a motore?
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 29 apr 2015, 7:50
LucaB82,
a cosa serve stare qui a discutere se poi tiri delle conclusioni sbagliate?
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[14] Re: Cavi schermati da inverter a motore?
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 29 apr 2015, 8:43
Non c'è obbligo di uso di cavo schermato. Lo si fa solo se non si rispettano le normative EMC.
In azienda abbiamo inverter trifase e monofase. Quelli monofase hanno bisogno del cavo schermato perché superano il limite dei disturbi irradiati. Quelli trifase anche senza schermo non emettono.
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[15] Re: Cavi schermati da inverter a motore?
Messaggioda Foto UtenteLucaB82 » 29 apr 2015, 10:38
Ho recepito le varie indicazioni e sono d'accordo che bisogna valutare caso per caso
in base all'ambiente d'installazione.
Grazie mille per i -2 punti di reputazione. :evil: [-X
Foto UtenteLucaB82
14 2 4
[16] Re: Cavi schermati da inverter a motore?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 29 apr 2015, 16:40
In molte applicazioni si preferisce adottarli comunque: io costruisco macchine per clienti medio piccoli, macchine piccole, dove tutto è concentrato e almeno un MAT sotto inverter c'è sempre. Quando abbiamo provato ad usare cavi non schermati perché, magari, per la fretta mettiamo cosa c'è, immancabilmente arriva un sensore od un segnale a dare problemi sulla logica. Nel caso di queste macchine la separazione elettrica ed il distanziamento sono utopia, ma, per come si fanno i quadri macchine oggi, mi sembra che sia utopia in ogni caso per tutti.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
