Salve, ho realizzato un PCB e l' ho munico di connettore ICSP in modo da non dover staccare il PIC in fase di programmazione/debug.
Il mio PC non riesce ad alimentare il PIC in fase di programmazione(programmatore pickit3), vorrei ricorrere ad una alimentazione esterna solo in fase di programmazione, a run time, l' alimentazione di 5 V verrà gestita dal 7805 presente nel circuito.
Sapete/avete uno schema di collegamento dell' alimentazione esterna per la programmazione attraverso il pickit3? Quali pin devo staccare dal pickit3??
External power supply ICSP
Moderatore:
Paolino
8 messaggi
Davide90 ha scritto:Quali pin devo staccare dal pickit3?
Io non stacco niente, il positivo dell'alimentazione per il dsPic rimane connesso al pin 2 del connettore ICSP e la massa rimane connessa al pin 3, e il Pickit3 non ha avuto problemi a "ricevere" queste tensioni.
Il pin1 MCLR lo metto alto tramite resistenza (8,2k). Certe volte devo attivare l'ambiente di sviluppo sul PC oppure staccare il Pickit, altrimenti il programma sul micro non parte.
I pin 4 e 5 nel mio caso vanno ai pin 4 e 5 del micro che ce li hanno di fronte, sono il colloquio della programmazione.
EcoTan ha scritto:Io non stacco niente, il positivo dell'alimentazione per il dsPic rimane connesso al pin 2 del connettore ICSP e la massa rimane connessa al pin 3.....
anche io. in effetti il programmatore può essere impostato per "fornire" la tensione al circuito oppure no.
EcoTan ha scritto:Il pin1 MCLR lo metto alto tramite resistenza (8,2k).
Questo mi incuriosisce, lo metti alto a quale tensione? Te lo chiedo perché io non l'ho mai fatto, non vorrei essermi perso qualcosa.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Alto alla tensione di alimentazione, cioè 3,3 V nel caso del dsPic. Il valore di 8,2 kohm è un po' elevato, di solito si mette qualcosa meno per evitare reset casuali (è un Clear negato).
Ti consiglio di leggere il datasheet del PIC che stai usando che spiega come collegare i vari pin per una buona connessione ICSP. Ci sono molti PIC che senza resistenza di pull-up non fanno girare il programma a meno che non venga impostato un bit nella configurazione.Davide90 ha scritto:ed il pin 1 (MCLR)?
Inoltre c'è un pdf della Microchip che spiega varie possibilità per i PIC della microchip anche se sono famiglie vecchie usate raramente ora.
EcoTan ha scritto:Alto alla tensione di alimentazione, cioè 3,3 V nel caso del dsPi
Ah capisco.
In effetti non ho mai collegato questa resistenza perché non avendo mai usato il pin MCLR/Vp per il reset esterno l'ho sempre configurato come uscita, e quindi ho sempre fatto a meno del pullup.
saluti.
lelerelele
8 messaggi
