External power supply ICSP
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[1] External power supply ICSP
Messaggioda Foto UtenteDavide90 » 27 apr 2015, 16:52
Salve, ho realizzato un PCB e l' ho munico di connettore ICSP in modo da non dover staccare il PIC in fase di programmazione/debug.
Il mio PC non riesce ad alimentare il PIC in fase di programmazione(programmatore pickit3), vorrei ricorrere ad una alimentazione esterna solo in fase di programmazione, a run time, l' alimentazione di 5 V verrà gestita dal 7805 presente nel circuito.
Sapete/avete uno schema di collegamento dell' alimentazione esterna per la programmazione attraverso il pickit3? Quali pin devo staccare dal pickit3??
Foto UtenteDavide90
29 6
[2] Re: External power supply ICSP
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 27 apr 2015, 17:24
Davide90 ha scritto:Quali pin devo staccare dal pickit3?
Io non stacco niente, il positivo dell'alimentazione per il dsPic rimane connesso al pin 2 del connettore ICSP e la massa rimane connessa al pin 3, e il Pickit3 non ha avuto problemi a "ricevere" queste tensioni.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[3] Re: External power supply ICSP
Messaggioda Foto UtenteDavide90 » 27 apr 2015, 17:59
ed il pin 1 (MCLR)?
Foto UtenteDavide90
29 6
[4] Re: External power supply ICSP
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 27 apr 2015, 18:19
Il pin1 MCLR lo metto alto tramite resistenza (8,2k). Certe volte devo attivare l'ambiente di sviluppo sul PC oppure staccare il Pickit, altrimenti il programma sul micro non parte.
I pin 4 e 5 nel mio caso vanno ai pin 4 e 5 del micro che ce li hanno di fronte, sono il colloquio della programmazione.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[5] Re: External power supply ICSP
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 28 apr 2015, 16:19
EcoTan ha scritto:Io non stacco niente, il positivo dell'alimentazione per il dsPic rimane connesso al pin 2 del connettore ICSP e la massa rimane connessa al pin 3.....
anche io. in effetti il programmatore può essere impostato per "fornire" la tensione al circuito oppure no.
EcoTan ha scritto:Il pin1 MCLR lo metto alto tramite resistenza (8,2k).
Questo mi incuriosisce, lo metti alto a quale tensione? Te lo chiedo perché io non l'ho mai fatto, non vorrei essermi perso qualcosa.
saluti.
4.899 3 7 9
[6] Re: External power supply ICSP
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 28 apr 2015, 18:21
Alto alla tensione di alimentazione, cioè 3,3 V nel caso del dsPic. Il valore di 8,2 kohm è un po' elevato, di solito si mette qualcosa meno per evitare reset casuali (è un Clear negato).
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[7] Re: External power supply ICSP
Messaggioda Foto Utentebobina » 28 apr 2015, 18:42
Davide90 ha scritto:ed il pin 1 (MCLR)?
Ti consiglio di leggere il datasheet del PIC che stai usando che spiega come collegare i vari pin per una buona connessione ICSP. Ci sono molti PIC che senza resistenza di pull-up non fanno girare il programma a meno che non venga impostato un bit nella configurazione.
Inoltre c'è un pdf della Microchip che spiega varie possibilità per i PIC della microchip anche se sono famiglie vecchie usate raramente ora.
Foto Utentebobina
212 6
[8] Re: External power supply ICSP
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 29 apr 2015, 8:16
EcoTan ha scritto:Alto alla tensione di alimentazione, cioè 3,3 V nel caso del dsPi
Ah capisco.
In effetti non ho mai collegato questa resistenza perché non avendo mai usato il pin MCLR/Vp per il reset esterno l'ho sempre configurato come uscita, e quindi ho sempre fatto a meno del pullup.
saluti.
4.899 3 7 9
