Posizionamento carichi su transistor BJT e MOS
[1] Posizionamento carichi su transistor BJT e MOS
Messaggioda Foto UtenteIanero » 28 apr 2015, 16:22
Penso che questa sia decisamente una domanda stupida, ma da quando me la sono posta trovo difficilmente risposte chiare da quello che ho imparato finora.
Non è un problema specifico trovato sul libro ma una domanda generica.
Ho notato che praticamente sempre in un circuito amplificatore il carico (schematizzato come una resistenza) viene posizionato sempre sul collettore (se è un amplificatore BJT) o sul drain (se MOS), tranne nei casi collettore comune e drain comune.
La risposta che mi sono dato penso riguardi la polarizzazione.
Nel senso che se ci fosse una grossa variazione di tensione tra emettitore e base, cambierebbe I_C e di conseguenza i parametri trovati per il circuito equivalente per piccoli segnali del BJT, cosa che non succede se cambia V_{BC}.
Infatti:
I_{C}=I_{S}e^{\frac{v_{BE}}{V_{t}}}
Analogamente per il MOS, se varia troppo V_{GS}, si potrebbe uscire dalla saturazione.
La risposta è questa o ce ne sono altre più profonde?
Se sì, nei casi collettore comune e drain comune, il problema perché non si pone?
Grazie in anticipo.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[2] Re: Posizionamento carichi su transistor BJT e MOS
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 28 apr 2015, 19:11
Ianero ha scritto:..Ho notato che praticamente sempre in un circuito amplificatore il carico ..viene posizionato sempre sul collettore (se è un amplificatore BJT) o sul drain (se MOS), tranne nei casi collettore comune e drain comune.
La risposta che mi sono dato penso riguardi la polarizzazione...
Scusa ma quale è la domanda?
Se la domanda è "perché il carico viene messo sul collettore o sull'emettitore?" allora ti rispondo con un'altra domanda: in quale altro posto vorresti metterlo? forse sulla base?
39,6k 7 11 13
[3] Re: Posizionamento carichi su transistor BJT e MOS
Messaggioda Foto UtenteIanero » 28 apr 2015, 19:24
Sì la domanda è quella.
Non avendo ancora la comprensione profonda della faccenda, non capisco bene come mai c'è questa preferenza.
Non so rispondere neanche alla tua domanda, anche se a naso mi sembrerebbe strano ma non so darti un motivo valido per cui non potrei metterla lì.
Sono ignorante e sto cercando di capire qualcosa.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
5
[4] Re: Posizionamento carichi su transistor BJT e MOS
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 28 apr 2015, 20:19
Per risponderti mi sa che si deve partire da "Adamo ed Eva" ?%
In sostanza si tratta di un rubinetto per la corrente: la coppia di morsetti collettore-emettitore di un transistor collegata in serie al carico offre la possibilità di far variare la corrente che scorre nel carico.
Se in serie al carico vi fosse un reostato, solo muovendo manualmente il suo cursore si riuscirebbe a far variare la corrente che scorre nel carico, se invece in serie al carico vi fossero i morsetti collettore ed emettitore di un transistor, si riuscirebbe ad ottenere lo stesso effetto ma non agendo manualmente, bensì iniettando una piccola corrente di comando nella base.
In sostanza il transistor, come fosse un rubinetto, apre o chiude la via C-E proporzionalmente alla corrente iniettata nella base e risulta che la variazione della corrente che si ottiene nel carico è molto maggiore di quella di base necessaria per comandarlo, da qui l'amplificazione.
Tutto chiaro?
39,6k 7 11 13
[5] Re: Posizionamento carichi su transistor BJT e MOS
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 apr 2015, 20:22
Ianero ha scritto:non capisco bene come mai c'è questa preferenza.
Mai sentito parlare di retroazione negativa ? :D
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[6] Re: Posizionamento carichi su transistor BJT e MOS
Messaggioda Foto UtenteMicrologus » 28 apr 2015, 20:31
Visto in maniera semplice la resistenza sul colletore rende disponibile una tensione ;-)
V=RI :-P
55 2
[7] Re: Posizionamento carichi su transistor BJT e MOS
Messaggioda Foto UtenteIanero » 28 apr 2015, 20:54
Grazie Bruno, insomma al limite funzionerebbe comunque, ma senza uno scopo, ok.
Sì, Simone, quando ho visto l'amplificatore ad emettitore comune con una resistenza sull'emettitore.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[8] Re: Posizionamento carichi su transistor BJT e MOS
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 apr 2015, 20:59
Ianero ha scritto:Sì, Simone, quando ho visto l'amplificatore ad emettitore comune con una resistenza sull'emettitore.
OK. Pero tu a quali circuiti fai riferimento esattamente ? Transistori come interruttori ?
In tal caso direi che relazionando la retroazione negativa, conosci o puoi intuire la risposta.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[9] Re: Posizionamento carichi su transistor BJT e MOS
Messaggioda Foto UtenteIanero » 28 apr 2015, 22:08
No transistor come amplificatori.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[10] Re: Posizionamento carichi su transistor BJT e MOS
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 apr 2015, 22:49
Micrologus ha scritto:Visto in maniera semplice la resistenza sul colletore rende disponibile una tensione ;-)
V=RI :-P
Anche se la metti sull'emettitore hai lo stesso effetto.
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
