Dubbio su trasformatore di isolamento e norme Cei
[21] Re: Dubbio su trasformatore di isolamento e norme Cei
Messaggioda Foto Utentealexcagliari » 30 apr 2015, 19:42
Come ho scritto, me lo ha detto il costruttore del quadro, un impiantista che rilascia anche certificazioni, di sicuro molto più competente di me..Se ti fa piacere stasera lo chiamo, chiedo e ti riporto la risposta.. è un argomento che mi interessa..
10 3
[22] Re: Dubbio su trasformatore di isolamento e norme Cei
Messaggioda Foto Utentealdofad » 30 apr 2015, 19:46
Scusate la pignoleria ma la corrente verso terra dovrebbe essere dovuta ai campi elettrici variabili sulle carcasse dei motori, in questo caso il mandrino e non l'inverter di per se. Sbaglio?
Foto Utentealdofad
853 4 5
[23] Re: Dubbio su trasformatore di isolamento e norme Cei
Messaggioda Foto Utentealexcagliari » 30 apr 2015, 19:49
Questo che dici, se fosse vero, renderebbe nullo il mio problema..I miei motori non si sono mai avviati, come ho scritto il problema lo da in fase di avvio del quadro, ovvero in fase di avvio dell'inverter...
Inoltre il mandrino viene avviato dall'inverter..
A detta del costruttore è una cosa normale, in quanto scaricano in avvio e in termine lavoro..
Attendo lumi
10 3
[24] Re: Dubbio su trasformatore di isolamento e norme Cei
Messaggioda Foto Utentealdofad » 30 apr 2015, 19:54
Io non capisco perche' usi i plurali qua e la'... Perche' dici "i motori"? Non stiamo parlando solo di inverter e mandrino?
Foto Utentealdofad
853 4 5
[25] Re: Dubbio su trasformatore di isolamento e norme Cei
Messaggioda Foto Utentealexcagliari » 30 apr 2015, 19:55
tu hai parlato di motori..."carcasse dei motori"...Non ti seguo allora...
10 3
[26] Re: Dubbio su trasformatore di isolamento e norme Cei
Messaggioda Foto Utentealdofad » 30 apr 2015, 19:58
Gli assi si muovono senza problemi, giusto?
Foto Utentealdofad
853 4 5
[27] Re: Dubbio su trasformatore di isolamento e norme Cei
Messaggioda Foto Utentealexcagliari » 30 apr 2015, 20:00
Non lo posso sapere, come ti ho detto non appena accendo il quadro elettrico salta il salvavita di casa...quindi o attendo il trafo o AL SOLO FINE DI FARE UNA PROVA tolgo il centrale dalla spina. Non è che ci son molte scelte..
Basta star lontano dalla cnc e accenderla solamente...
Non lo sto facendo, è solo una idea, sia chiaro.
10 3
[28] Re: Dubbio su trasformatore di isolamento e norme Cei
Messaggioda Foto Utentealdofad » 30 apr 2015, 20:10
Ma allora si tratta di un cortocircuito e tutta questa discussione non ha senso.
Qui credevamo che almeno il mandrino partisse...
Foto Utentealdofad
853 4 5
[29] Re: Dubbio su trasformatore di isolamento e norme Cei
Messaggioda Foto Utentealexcagliari » 30 apr 2015, 20:18
Cosa centra un cc quando il costruttore (e non solo lui) asserisce che quel quadro non può funzionare con un magnetotermico da 0,003A proprio in fase di accensione a causa della ddp generata dall'inverter in fase di avvio?
Nel primo post o in uno seguente ho scritto che il quadro resta acceso per uno-due secondi e poi stacca il differenziale di casa..Se fosse corto staccherebbe all'istante..
Ultima modifica di Foto Utentealexcagliari il 30 apr 2015, 20:22, modificato 1 volta in totale.
10 3
[30] Re: Dubbio su trasformatore di isolamento e norme Cei
Messaggioda Foto Utentealexcagliari » 30 apr 2015, 20:19
Vi posto ora tre foto del quadro:
1) http://s27.postimg.org/45x13kj37/IMG_0332.jpg
2) http://s27.postimg.org/l3w1pesgz/IMG_0333.jpg
3) http://s27.postimg.org/i0vbm1dib/IMG_0334.jpg
Per qualsiasi cosa chiedi/chiedete e faccio foto migliori..
E, visto che ci siamo, pongo una domanda accessoria: nel caso io installassi il trafo di isolamento col suo magnetotermico da 0,3 A cosa succederebbe se un filo all'interno del quadro elettrico andasse in corto? staccherebbe istantaneamente?
10 3
