Dubbio su trasformatore di isolamento e norme Cei
Come ho scritto, me lo ha detto il costruttore del quadro, un impiantista che rilascia anche certificazioni, di sicuro molto più competente di me..Se ti fa piacere stasera lo chiamo, chiedo e ti riporto la risposta.. è un argomento che mi interessa..
alexcagliari
10 3 - New entry
Scusate la pignoleria ma la corrente verso terra dovrebbe essere dovuta ai campi elettrici variabili sulle carcasse dei motori, in questo caso il mandrino e non l'inverter di per se. Sbaglio?
Questo che dici, se fosse vero, renderebbe nullo il mio problema..I miei motori non si sono mai avviati, come ho scritto il problema lo da in fase di avvio del quadro, ovvero in fase di avvio dell'inverter...
Inoltre il mandrino viene avviato dall'inverter..
A detta del costruttore è una cosa normale, in quanto scaricano in avvio e in termine lavoro..
Attendo lumi
Attendo lumi
alexcagliari
10 3 - New entry
tu hai parlato di motori..."carcasse dei motori"...Non ti seguo allora...
alexcagliari
10 3 - New entry
Non lo posso sapere, come ti ho detto non appena accendo il quadro elettrico salta il salvavita di casa...quindi o attendo il trafo o AL SOLO FINE DI FARE UNA PROVA tolgo il centrale dalla spina. Non è che ci son molte scelte..
Basta star lontano dalla cnc e accenderla solamente...
Non lo sto facendo, è solo una idea, sia chiaro.
alexcagliari
10 3 - New entry
Cosa centra un cc quando il costruttore (e non solo lui) asserisce che quel quadro non può funzionare con un magnetotermico da 0,003A proprio in fase di accensione a causa della ddp generata dall'inverter in fase di avvio?
Nel primo post o in uno seguente ho scritto che il quadro resta acceso per uno-due secondi e poi stacca il differenziale di casa..Se fosse corto staccherebbe all'istante..
Ultima modifica di
alexcagliari il 30 apr 2015, 20:22, modificato 1 volta in totale.
alexcagliari
10 3 - New entry
Vi posto ora tre foto del quadro:
1) http://s27.postimg.org/45x13kj37/IMG_0332.jpg
2) http://s27.postimg.org/l3w1pesgz/IMG_0333.jpg
3) http://s27.postimg.org/i0vbm1dib/IMG_0334.jpg
Per qualsiasi cosa chiedi/chiedete e faccio foto migliori..
E, visto che ci siamo, pongo una domanda accessoria: nel caso io installassi il trafo di isolamento col suo magnetotermico da 0,3 A cosa succederebbe se un filo all'interno del quadro elettrico andasse in corto? staccherebbe istantaneamente?
alexcagliari
10 3 - New entry
Visitano il forum: Nessuno e 122 ospiti
