PLL
[11] Re: PLL
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 2 mag 2015, 22:09
OK allora domani vedo di riuscire a fare uno schemino.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[12] Re: PLL
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 mag 2015, 22:44
Grazie, ma senza impegno!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[13] Re: PLL
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 3 mag 2015, 7:55
simo85 ha scritto:uno schemino.
Magari uno schema a blocchi. Come è fatto l'oscillatore a 1 kHz?
Le medie frequenze cui devi mandare l'uscita sono a 455 kHz, a 10,7 MHz o altro?
(piccola riflessione: ma allora il PLL, anche quando aggancia, non è il toccasana contro il rumore..)
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[14] Re: PLL
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 3 mag 2015, 9:12
Il filtro non è a 1 kHz.
EDIT: scusa avevo letto male. #-o
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[15] Re: PLL
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 mag 2015, 10:14
EcoTan ha scritto:...Come è fatto l'oscillatore a 1 kHz?
Quarzo da 1 MHz fatto oscillare con un 4011 e seguito da due 4518 che dividono per 1000 fino ad ottenere 1 kHz.
EcoTan ha scritto:Le medie frequenze cui devi mandare l'uscita sono a 455 kHz, a 10,7 MHz o altro?
C'è un po di tutto, sono dei vecchi sistemi di radiomicrofoni in V-UHf.
Non capisco come nel corso degli anni perdono sensibilità e qualcuno si sposta anche di frequenza.
Anzi, piuttosto, devo anche trovare il modo di attenuare il debole segnale che esce dal VCO!
Anche qualche milliwatt è già un segnale forte!
EcoTan ha scritto:... anche quando aggancia...
Si ma non rappresenta un problema per lo scopo a cui è destinato il PLL.
Attualmente sto sperimentando empiricamente un filtro PB che sto prendendo dal Link di Foto Utentepoggioventoso
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[16] Re: PLL
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 3 mag 2015, 10:21
Da quello che si vede dal datasheet, a pag. 4 la situazione da rispettare è questa:
Se il segnale viene tagliato a frequenza di 1 kHz il segnale sarebbe troppo distorto.
Un altro problema di cui mi sembra ci si debba preoccupare, è lo sfasamento tra il segnale di SIG_IN e quello del VCO_OUT. La situazione potrebbe più o meno essere questa:
Foto Utenteabusivo, confermi che lo sfasamento è un problema importante ?
Magari io ho preso un abbaglio in questo senso.
Stanotte ho fatto qualche simulazione è per il momento il risultato forse migliore è un filtro attivo (ma anche RC passivo) con frequenza di taglio attorno ai 7 - 10 kHz, ma di un ordine non troppo elevato. Voglio fare qualche prova in più.
abusivo ha scritto:Attualmente sto sperimentando empiricamente un filtro PB che sto prendendo dal Link di poggioventoso
Quale ? Quello con l'LM358, fig. 40 ?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[17] Re: PLL
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 mag 2015, 10:40
simo85 ha scritto:...confermi che lo sfasamento è un problema importante ?
Sicuramente è importante ma poco influente ai fini che ne faccio.
Non devo mica trasmettere in stereo!!!
In fondo mi serve solo una frequenza campione per tarare dei ricevitori.
simo85 ha scritto:Quale ? Quello con l'LM358, fig. 40 ?
Si è lui ma senza operazionale.
Mi accontento anche solo di attenuare il problema.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[18] Re: PLL
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 3 mag 2015, 11:14
abusivo ha scritto:Si è lui ma senza operazionale.
Già, perché l'operazionale fa solo da amplificatore ed il filtro non è parte di questo.
abusivo ha scritto:Mi accontento anche solo di attenuare il problema.
Da quello che intuisco il disturbo è causato dalle armoniche del segnale.
Questa notte (molto tardi) ho pensato a qualcosa del genere:
Per il momento prova.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[19] Re: PLL
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 3 mag 2015, 11:24
Sì, una volta eliminate le armoniche fuori dalla banda audio, un generatore modulato non è fuori luogo!
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[20] Re: PLL
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 3 mag 2015, 11:39
Mentre questo è quello che al momento ho tirato fuori con un filtro attivo:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Torna a Telecomunicazioni
