Eccomi,
provato il filtro del Link e devo dire che già mi soddisfa.
L'aggancio non è velocissimo ma non importa!
Provo a fare il filtro di Simo passivo e poi provo l'attivo con il 358.
A fra poco!
PLL
Moderatore:
jordan20
30 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
[22] Re: PLL
Ho provato a mettere i numeri del filtro del PDF in LTspice.
Questo è il risultato della simulazione (taglia a una frequenza ben inferiore rispetto a quello che ti ho proposto io).
Ovviamente dal risultato della FFT si vede che il tutto è molto attenuato, con il prezzo da pagare che il segnale di uscita non è più un'onda quadra, ovviamente, ed anche bello sfasato.
[26] Re: PLL
abusivo ha scritto:Non mi chiedere come ho fatto a recuperare l'ECL a doppio modulo SP8680, unica difficoltà del progetto!
Dovrei avere in giro diversi SPxxxx nel caso ti trovassi in difficoltà.
Ci sarebbe comunque una strada alternativa: un modulino DDS con l'AD9851, un piccolo micro, un LCD e poco altro ed hai il tuo generatore senza bisogno di usare prescalers & c
[27] Re: PLL
Fermi tutti!
La soluzione suggerita da
simo85 funziona!
C'è da modificare i valori di alcune resistenze, spostare il centro banda del VCO allargando o stringendo la bobina,
ed il gioco è fatto!
Il residuo della comparazione sulla componente FM è molto, ma molto attenuato.
Il tempo di aggancio si è dilatato ma il risultato finale è soddisfacente!
Ho già messo mano ad alcuni vecchi ricevitori in Vhf, taranoli e aumentando la loro sensibilità.
Anche la prova "audio" ha dato i suoi frutti!
A saperlo prima!
Ho dovuto corrompere un manutentore di ponti radio che mi ha regalato dei reperti storci dai quali ho recuperato la componentistica.
Hai ragione, ma non hai idea di quanto mi sono divertito ad assemblare tutta la "baracca"!
edgar ha scritto:...Dovrei avere in giro diversi SPxxxx...
A saperlo prima!
edgar ha scritto:...un modulino DDS con l'AD9851...
[29] Re: PLL
Faccio ancora qualche aggiustamento, tanto per allargare il più possibile la larghezza di banda del VCO e posto.
Intanto ho messo subito all'opera il sintetizzatore!
30 messaggi
