PLL
[21] Re: PLL
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 mag 2015, 12:42
Eccomi,
provato il filtro del Link e devo dire che già mi soddisfa.
L'aggancio non è velocissimo ma non importa!
Provo a fare il filtro di Simo passivo e poi provo l'attivo con il 358.
A fra poco!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[22] Re: PLL
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 3 mag 2015, 13:06
Ho provato a mettere i numeri del filtro del PDF in LTspice.
Questo è il risultato della simulazione (taglia a una frequenza ben inferiore rispetto a quello che ti ho proposto io).
Ovviamente dal risultato della FFT si vede che il tutto è molto attenuato, con il prezzo da pagare che il segnale di uscita non è più un'onda quadra, ovviamente, ed anche bello sfasato.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[23] Re: PLL
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 mag 2015, 13:12
L'importante è ottenere una tensione continua 0-5 V per pilotare i diodi varicap!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[24] Re: PLL
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 3 mag 2015, 13:15
Foto Utenteabusivo, posso chiederti di postare lo schema ?
Oltre a capirci un po' di più, mi interessano molto questi circuiti. :-)
Ciao!
Simo
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[25] Re: PLL
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 mag 2015, 13:23
Ho preso spunto da NE, pagina 102 della rivista di un trentennio fa!
Non mi chiedere come ho fatto a recuperare l'ECL a doppio modulo SP8680, unica difficoltà del progetto!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[26] Re: PLL
Messaggioda Foto Utenteedgar » 3 mag 2015, 14:27
abusivo ha scritto:Non mi chiedere come ho fatto a recuperare l'ECL a doppio modulo SP8680, unica difficoltà del progetto!
Dovrei avere in giro diversi SPxxxx nel caso ti trovassi in difficoltà.
Ci sarebbe comunque una strada alternativa: un modulino DDS con l'AD9851, un piccolo micro, un LCD e poco altro ed hai il tuo generatore senza bisogno di usare prescalers & c
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[27] Re: PLL
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 mag 2015, 15:30
Fermi tutti!
La soluzione suggerita da Foto Utentesimo85 funziona!
C'è da modificare i valori di alcune resistenze, spostare il centro banda del VCO allargando o stringendo la bobina,
ed il gioco è fatto!
Il residuo della comparazione sulla componente FM è molto, ma molto attenuato.
Il tempo di aggancio si è dilatato ma il risultato finale è soddisfacente!
Ho già messo mano ad alcuni vecchi ricevitori in Vhf, taranoli e aumentando la loro sensibilità.
Anche la prova "audio" ha dato i suoi frutti!
edgar ha scritto:...Dovrei avere in giro diversi SPxxxx...
A saperlo prima!
Ho dovuto corrompere un manutentore di ponti radio che mi ha regalato dei reperti storci dai quali ho recuperato la componentistica.
edgar ha scritto:...un modulino DDS con l'AD9851...
Hai ragione, ma non hai idea di quanto mi sono divertito ad assemblare tutta la "baracca"!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[28] Re: PLL
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 3 mag 2015, 15:38
Bene ! Yuppi ! :-)
Puoi postare il circuito del filtro modificato ? :ok:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[29] Re: PLL
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 mag 2015, 15:41
Faccio ancora qualche aggiustamento, tanto per allargare il più possibile la larghezza di banda del VCO e posto.
Intanto ho messo subito all'opera il sintetizzatore!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[30] Re: PLL
Messaggioda Foto Utenteedgar » 3 mag 2015, 20:49
abusivo ha scritto:non hai idea di quanto mi sono divertito ad assemblare tutta la "baracca"!
Lo immagino: ho costruito un sintetizzatore basato sul 4046 fino a 4 MHz una trentina di anni fa :ok:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Torna a Telecomunicazioni
