motoriduttore americano
[11] Re: motoriduttore americano
Messaggioda Foto Utentemir » 5 mag 2015, 13:36
UtenteCancellato56 ha scritto:Il condensatore è fuso , devo trovare un compatibile...
Meglio un condensatore di pari caratteristiche, ;-)
UtenteCancellato56 ha scritto:...sarebbe meglio pure controllare l'avvolgimento.
Non guasta una controllatina, meglio sarebbe se si verifica anche l'isolamento,ma per questa verifica occorre uno strumento adatto, pe run controllo "spannometrico" (quindi col senno di poi...) verifica anche tra ogni capo degli avvolgimenti e la massa del motore con il tester in portata per ohm,
UtenteCancellato56 ha scritto:Se con il tester in ohm non mi da nulla l'unica alternativa é buttarlo?
Non proprio, c'è la possibilità di portarlo a riavvolgere, ovviamente previo accertamento dei costi. ;-)
Torna a Macchine elettriche
