Errore di velocità e diagrammi di bode
[11] Re: Errore di velocità e diagrammi di bode
Messaggioda Foto Utentedaymos » 4 mag 2015, 22:23
Quello è una rete integratrice. Non so se sia un errore chiamarla integratore.
Comunque riduce le alte frequenze e abbassa la fase in corrispondenza di \sqrt{\alpha }*\omega_1
Lo è in virtù del fatto che se faccio il grafico di bode fa quello.
Foto Utentedaymos
83 3 7
[12] Re: Errore di velocità e diagrammi di bode
Messaggioda Foto Utentegotthard » 4 mag 2015, 22:26
daymos ha scritto:Quello è una rete integratrice. Non so se sia un errore chiamarla integratore.
Puoi chiamarla "rete attenuatrice" o "rete ritardatrice".
Un "integratore" è del tipo G(s)=\frac{1}{s} ;-)
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[13] Re: Errore di velocità e diagrammi di bode
Messaggioda Foto Utentedaymos » 4 mag 2015, 22:34
oki grazie
Foto Utentedaymos
83 3 7
[14] Re: Errore di velocità e diagrammi di bode
Messaggioda Foto Utentedimaios » 5 mag 2015, 9:38
gotthard ha scritto:Puoi chiamarla "rete attenuatrice" o "rete ritardatrice".
Si chiamano reti anticipatrici o ritardatrici in funzione dell'azione esercitata dalla fase del filtro.
L'equivalente in inglese è il seguente :
Phase lead and phase lag compensator.
L'effetto di questi compensatori sul modulo non è da considerarsi primario come invece si considera quello sulla fase.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[15] Re: Errore di velocità e diagrammi di bode
Messaggioda Foto Utentegotthard » 5 mag 2015, 9:42
dimaios ha scritto:L'effetto di questi compensatori sul modulo non è da considerarsi primario come invece si considera quello sulla fase.
Ho riportato quei due nomi perché la conoscevo con quei due termini.
Comunque, son d' accordo con te :ok:
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[16] Re: Errore di velocità e diagrammi di bode
Messaggioda Foto Utentedimaios » 5 mag 2015, 9:48
Si. E' un problema abbastanza comune.In alcuni testi vengono riportati nomi fuorvianti ( spesso riconducibili a pessime traduzioni dall'inglese ) rispetto al reale significato/funzione dell'oggetto.
Ricordare la funzione attraverso un nome 'parlante' aiuta la comprensione per questo l'ho segnalato. ;-)
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[17] Re: Errore di velocità e diagrammi di bode
Messaggioda Foto Utentedaymos » 5 mag 2015, 13:39
Ma quindi qualcuno puo dirmi come determinare i parametri per la rete ritardatrice in questo esempio?
Foto Utentedaymos
83 3 7
[18] Re: Errore di velocità e diagrammi di bode
Messaggioda Foto Utentegotthard » 5 mag 2015, 14:06
daymos ha scritto:Ma quindi qualcuo puo dirmi come determinare i parametri per la rete ritardatrice in questo esempio?
Il margine di fase è di -37°.
Quindi, dovrai progettare una rete anticipatrice (e non ritardatrice), in modo da aumentare la fase di almeno 82°, usando i diagrammi universali.
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
