Strip Led per Banco Prova
15 messaggi
Salve, ho deciso di illuminare adeguatamente il punto operativo di un Banco Prova meccanico. Con due piccole strisce di Led pretagliate dovrei esser contento
, ma l'alimentazione interna, nella scheda di potenza al Banco, lavora a 24 volt. La Strip Led invece va a 12 v. Se evitiamo la solita Resistenza di caduta tensione, quale altro circuito "più serio" mi consigliate per ridurre la Tensione?.
StefanGrenzer
169 5 - Frequentatore
davemad ha scritto:metti le due strisce in serie.
si, mi piace, pero' c'è da fare molta attenzione ai guasti: quando si rompe un LED di una striscia si crea uno sbilanciamento tra le 2 striscie che potrebbe sovraccaricarne una portando varie rotture a catena.
La soluzione suggerita da marco 438 mi sembra la più sensata...(!), ma non so se posso fidarmi di quel sito cinese. Poco più di un'Euro per la Centralina completa?? Spedizione gratuita?? Dalla Cina?? non l'ho mai visto...!! E si può pagare via PayPal? Zum Teufel auch..., mai vista una cosa simile. Ecco perché in Europa si va in malora. Che dite...? La compro via Paypal? comunque grazie.
StefanGrenzer
Non mi farei troppi problemi; l'unica controindicazione e' che a volte i pacchetti non arrivano ma, se paghi con Paypal, in questi casi l'importo ti viene restituito.
E poi rischi ben poco.
Se le strip LED non le hai ancora, esistono anche le strip a 24 V, credo sia la soluzione più semplice:
http://www.ebay.it/sch/i.html?_odkw=dis ... v&_sacat=0
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
FedericoSibona ha scritto:Se le strip LED non le hai ancora, esistono anche le strip a 24 V, credo sia la soluzione più semplice:
http://www.ebay.it/sch/i.html?_odkw=dis ... rip+LED+24 V.TRS0&_nkw=strip+LED+24 V&_sacat=0
perché piu semplice a 24 V?
alexcagliari
10 3 - New entry
Beh, hai detto di disporre di una fonte di alimentazione a 24 V, quindi se la corrente erogata e' sufficiente, puoi collegarci direttamente le strisce senza altri marchingegni.
Direi anche che, a pari illuminazione, a 24 V la corrente assorbita sarà circa la metà
FedericoSibona
15 messaggi
