Strip Led per Banco Prova
[1] Strip Led per Banco Prova
Messaggioda Foto UtenteStefanGrenzer » 6 mag 2015, 15:35
Salve, ho deciso di illuminare adeguatamente il punto operativo di un Banco Prova meccanico. Con due piccole strisce di Led pretagliate dovrei esser contento :D , ma l'alimentazione interna, nella scheda di potenza al Banco, lavora a 24 volt. La Strip Led invece va a 12 v. Se evitiamo la solita Resistenza di caduta tensione, quale altro circuito "più serio" mi consigliate per ridurre la Tensione?. O_/
169 5
[2] Re: Strip LED per Banco Prova
Messaggioda Foto Utentedavemad » 6 mag 2015, 16:01
metti le due strisce ( che devono essere lunghe uguali ) in serie.
Foto Utentedavemad
411 1 5
[3] Re: Strip LED per Banco Prova
Messaggioda Foto UtenteRussell » 6 mag 2015, 16:14
davemad ha scritto:metti le due strisce in serie.
si, mi piace, pero' c'è da fare molta attenzione ai guasti: quando si rompe un LED di una striscia si crea uno sbilanciamento tra le 2 striscie che potrebbe sovraccaricarne una portando varie rotture a catena.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[4] Re: Strip LED per Banco Prova
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 mag 2015, 16:56
Io adopererei uno di questi.
[5] Re: Strip LED per Banco Prova
Messaggioda Foto UtenteStefanGrenzer » 6 mag 2015, 21:31
La soluzione suggerita da marco 438 mi sembra la più sensata...(!), ma non so se posso fidarmi di quel sito cinese. Poco più di un'Euro per la Centralina completa?? Spedizione gratuita?? Dalla Cina?? non l'ho mai visto...!! E si può pagare via PayPal? Zum Teufel auch..., mai vista una cosa simile. Ecco perché in Europa si va in malora. Che dite...? La compro via Paypal? comunque grazie.
169 5
[6] Re: Strip LED per Banco Prova
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 mag 2015, 8:53
Non mi farei troppi problemi; l'unica controindicazione e' che a volte i pacchetti non arrivano ma, se paghi con Paypal, in questi casi l'importo ti viene restituito.
E poi rischi ben poco. :mrgreen:
[7] Re: Strip LED per Banco Prova
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 7 mag 2015, 9:28
Se le strip LED non le hai ancora, esistono anche le strip a 24 V, credo sia la soluzione più semplice:
http://www.ebay.it/sch/i.html?_odkw=dis ... v&_sacat=0
5.022 3 5 8
[8] Re: Strip LED per Banco Prova
Messaggioda Foto Utentealexcagliari » 7 mag 2015, 9:36
FedericoSibona ha scritto:Se le strip LED non le hai ancora, esistono anche le strip a 24 V, credo sia la soluzione più semplice:
http://www.ebay.it/sch/i.html?_odkw=dis ... rip+LED+24 V.TRS0&_nkw=strip+LED+24 V&_sacat=0
perché piu semplice a 24 V?
10 3
[9] Re: Strip LED per Banco Prova
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 mag 2015, 10:02
Beh, hai detto di disporre di una fonte di alimentazione a 24 V, quindi se la corrente erogata e' sufficiente, puoi collegarci direttamente le strisce senza altri marchingegni. :D
[10] Re: Strip LED per Banco Prova
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 7 mag 2015, 10:12
Direi anche che, a pari illuminazione, a 24 V la corrente assorbita sarà circa la metà ;-)
5.022 3 5 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 180 ospiti
