Disturbi audio con led accesi
[1] Disturbi audio con led accesi
Messaggioda Foto UtenteNikkk » 8 mag 2015, 16:57
Ciao, ho una radio e una striscia led rgb collegate a una stessa batteria da 12volt. Separatamente funziona tutto bene ma quando le provo ad accendere contemporaneamente l'audio si sente disturbato.
C'è qualcosa che posso fare?
Foto UtenteNikkk
3 3
[2] Re: Disturbi audio con LED accesi
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 8 mag 2015, 17:39
Non credo siano i LED che disturbano, ma il loro comando (dimmer/telecomando). Se fosse una normale strip monocromatica e senza dimmer non succederebbe niente.
Su eventuali filtri da porre sulle linee di alimentazione lascio la parola a qualcuno più competente di me sull'argomento. C'è sempre però la possibilità che il disturbo si propaghi per via aerea.
5.022 3 5 8
[3] Re: Disturbi audio con LED accesi
Messaggioda Foto UtenteRussell » 8 mag 2015, 17:43
è anche possibile che la striscia in qualche modo lavori da antenna per la radio, raccogliendo paradossalmente invece di segnale utile soltanto del disturbo/interferenze
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[4] Re: Disturbi audio con LED accesi
Messaggioda Foto UtenteNikkk » 8 mag 2015, 17:58
Russell ha scritto:è anche possibile che la striscia in qualche modo lavori da antenna per la radio, raccogliendo paradossalmente invece di segnale utile soltanto del disturbo/interferenze
non credo perché anche ascoltando musica da una USB il disturbo è presente.
Foto UtenteNikkk
3 3
[5] Re: Disturbi audio con LED accesi
Messaggioda Foto UtenteRussell » 8 mag 2015, 18:00
Ok, allora niente interferenza con campi magnetici.
Se è un ronzio fisso puo' essere davvero il problema del regolatore PWM che ipotizzava Federico
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[6] Re: Disturbi audio con LED accesi
Messaggioda Foto UtenteNikkk » 8 mag 2015, 18:53
Se fosse il regolatore, il ronzio è normale che il ronzio non lo fa anche da spento?
Io le luci le spengo con il telecomando quindi il regolatore rimane sempre attivo ma niente ronzio.
C'è un modo per verificare se è questo il problema?
Foto UtenteNikkk
3 3
[7] Re: Disturbi audio con LED accesi
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 8 mag 2015, 18:55
Benvenuti nel lato oscuro (rovescio della medaglia) dell'illuminazione a led.
Anche senza dimmerazione, un comune alimentatore switching, usato per alimentare i led produce tanta di quella schifezza (interferenze sia radiate che condotte) che tutti gli apparecchi "sensibili" ne risentono.
Soluzioni: di tutto e di più; intanto prova a cambiare (modello di ) alimentatore.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[8] Re: Disturbi audio con LED accesi
Messaggioda Foto UtenteRussell » 8 mag 2015, 21:28
Nikkk ha scritto:Io le luci le spengo con il telecomando quindi il regolatore rimane sempre attivo ma niente ronzio
Probabilmente perche' il minore passaggio di corrente rende l'interferenza meno presente, e quindi si percepisce meno o affatto
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[9] Re: Disturbi audio con LED accesi
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 9 mag 2015, 8:52
SerTom ha scritto: Anche senza dimmerazione, un comune alimentatore switching, usato per alimentare i LED produce tanta di quella schifezza (interferenze sia radiate che condotte) che tutti gli apparecchi "sensibili" ne risentono.
Però qui l'alimentazione delle strip avviene con batteria, per quello mi sono focalizzato sul dimmer e non sull'alimentatore che non c'è ;-)
5.022 3 5 8
[10] Re: Disturbi audio con LED accesi
Messaggioda Foto Utentemir » 9 mag 2015, 12:06
Nikkk ha scritto:C'è un modo per verificare se è questo il problema?
Vai per esclusione:
1- batteria e radio = ....
2- batteria e radio e strip led con regolatore = ....
3 -batteria e radio e strip led senza regolatore = ....
in uno dei tre passaggi dovrai avere la condizione di disturbo che non avrai negli altri due. ;-)
