Ciao a tutti, ho riscontrato su un impianto il seguente problema che non sono sicuro possa rientrare correttamente nella definizione di tensione residua, ma vorrei più che altro capire a cosa può essere dovuto: linea trifase protetta da interruttore magnetotermico in un q.e., sganciando l'interruttore, a valle dello stesso restano 48 V su tutte le fasi, a cosa possono essere dovuti? Inoltre analizzando un q.e. a valle alimentato da questa linea il problema non è presente.
Grazie!
Tensione residua
5 messaggi
1 prova a staccare i fili e rifare la misura
2 prova con un milliamperometro la corrente tra le fasi con ovviamente l'interruttore aperto .
se e' accoppiamento capacitivo la corrente e' inferiore al milliamper.
se e' elevata dovrai esaminare per bene il circuito
^^^ A rigore di logica, potrebbe essere una tensione parassita di tipo capacitivo causata da una apertura non corretta dei contatti del tetrapolare.
Diversamente, potrebbe essere un accoppiamento capacitivo dettata da una linea attiva a valle del quadro menzionato.
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 259 ospiti
