Carissimi,
devo produrre una relazione di verifica dell'impianto elettrico a servizio di una palestra.
Immediatamente a valle del contatore, c'è un magnetotermico con interruttore differenziale da 0.3A che protegge la montante e alimenta il quadro generale.
Dal quadro generale, con interruttore generale un magnetotermico, vengono alimentate le varie utenze con MTD da 0,03A eccetto una nuova utenza - un distributore automatico di bevande attraverso una presa interbloccata da 16A - protetto dal solo magnetotermico.
Fatto salvo il coordinamento delle protezioni per quel che riguarda sovracorrenti e cortocircuito, Il verificatore mi ha contestato l'assenza del differenziale sulla linea che alimenta la presa da 16A per il distributore sebbene la protezione dei contatti indiretti dovrebbe essere comunque garantita dal differenziale a monte sotto il quadro generale (coordinata con la resistenza di terra ovviemante).
Chi ha torto?
attendo vostre e siate clementi per la banalità della domanda
Protezione Differenziale Presa 16A
14 messaggi
La presa è protetta di contatti indiretti tramite il differenziale generale da 0,3 A. Punto e chiusa la discussione.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Non ti risulta che la normativa imponga la protezione differenziale ad alta sensibilità sia imposta dalle norme sui circuiti che alimentano prese a spina come protezione supplementare dai contatti diretti?
pierrotlefou
5 2 - Messaggi: 23
pierrotlefou ha scritto:Carissimi,
Chi ha torto?
Le Norme CEI 64/08 riportano al punto seguente:
412.5.3 La protezione addizionale mediante l’uso di dispositivi di protezione con corrente
differenziale nominale d’intervento non superiore a 30 mA è richiesta:
a) nei locali ad uso abitativo per i circuiti che alimentano le prese a spina con corrente nominale
non superiore a 20 A; e
b) per i circuiti che alimentano le prese a spina con una corrente nominale non superiore a
32 A destinate ad alimentare apparecchi utilizzatori mobili usati all’esterno.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Nel mio caso si tratta di una palestra e non di un locale ad uso abitativo.. Ovviamente vale la stessa prescrizione..
pierrotlefou
5 2 - Messaggi: 23
Non è un locale abitativo quindi posso omettere il differenziale, quindi il fatto che in qualche modo possa essere accessibile al pubblico o comunque ai manutentori della macchina di distribuzione di bevande non è sufficiente per richiedere il differenziale da 0,03A, corretto?
pierrotlefou
5 2 - Messaggi: 23
pierrotlefou ha scritto:Non è un locale abitativo quindi posso omettere il differenziale
detto così, sbagliato!
pierrotlefou ha scritto:non è sufficiente per richiedere il differenziale da 0,03A, corretto?
corretto.
14 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 50 ospiti
