Russell ha scritto:le frequenze dopo la FFT in effetti partono da 0 (come hai concluso), solo che andrebbe sostanzialmente tagliata via la seconda parte del grafico perche' sarebbero le frequenze negative, ribaltate.... a tagliare via la seconda metà di un array si fa' presto in effetti con Matlab/Octave....altrimenti fare quei plot disegnando uno spettro fino a 32000Hz sarebbe un po' bruttino (avresti disegnato anche la parte in aliasing)
in pratica le frequenze dell'array che vedi dovrebbero essere: 0.... fn -fn .... 0
Sisi, solo che secondo le disposizioni della tesina devo farlo con un filtro nel dominio del tempo, non l'ho deciso io. Il prossimo passo infatti è togliere l'aliasing e il segnale in continua :).
Grazie per l'aiuto vi tengo aggiornati
