Modi TM TE
Leggi e teorie della fisica
[1] Modi TM TE
Messaggioda Foto UtenteRedFox11 » 29 mag 2015, 1:13
Salve a tutti.
Sto studiando per prepararmi all'esame di Campi Elettromagnetici e ho un dubbio che sicuramente per molti di voi risulterà banale ma che non ho risolto negli altri topic del forum. Volevo sapere se campo elettrico e magnetico nei modi TE e TM sono sempre perpendicolari tra di loro e perpendicolari alla direzione di propagazione.
Qualcuno può aiutarmi?
Foto UtenteRedFox11
[2] Re: Modi TM TE
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 mag 2015, 7:10
Entrambi perpendicolari alla direzione di propagazione sicuramente no. Il nome TE dice che il campo elettrico e` trasversale alla direzione di propagazione, mentre il campo magnetico no, ha delle componenti dirette lungo l'asse z, l'asse della guida. Stessa cosa per TM dove e` il campo elettrico ad avere una componente longitudinale.
I due campi fra di loro mi pare siano perpendicolari, ma non ti fidare, non ne sono sicuro.
[3] Re: Modi TM TE
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 29 mag 2015, 9:04
forse è un po' equivocabile la domanda come posta.
Preso un particolare modo TE, il campo E è perpendicolare alla propagazione, il campo H è perpendicolare a E ma non alla propagazione (altrimenti sarebbe un modo TEM).
Viceversa per i TM.
32,6k 7 11 13
[4] Re: Modi TM TE
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 5 giu 2015, 20:59
Cominciamo con il suddividere il campo elettrico e magnetico nelle sue tre componenti spaziali:
\mathcal{\=E}_x, \mathcal{\=E}_y, \mathcal{\=E}_z, \mathcal{\=H}_x, \mathcal{\=H}_y, \mathcal{\=H}_z
Considerando z la direzione di propagazione, per un campo TE l'unica condizione che hai è:
\mathcal{\=E}_z = 0
per un campo TM hai:
\mathcal{\=H}_z = 0
Cosa possiamo dire sulle altre componenti lungo x e y?
Posta questa condizione, risulta che \mathcal{\=E} ed \mathcal{\=H} sono ortogonali?
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[5] Re: Modi TM TE
Messaggioda Foto UtenteRedFox11 » 5 giu 2015, 23:59
Intanto grazie a tutti per le risposte. Avrei un altro dubbio da risolvere. Qualcuno sa spiegarmi per quale motivo nelle guide rettangolari il TEM non può propagarsi, mentre TM e TE si?
Foto UtenteRedFox11
[6] Re: Modi TM TE
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 6 giu 2015, 0:06
azz ma stai studiando campi chimeglio di te? Io ci lavoro ma ho rimosso le basi teoriche...
A memoria credo si ricavi dalla soluzione delle equazioni dei campi, non chiedermi quali... io ricordo la conclusione "pratica", cioè che i mezzi trasmissivi TEM devono avere due conduttori
32,6k 7 11 13
[7] Re: Modi TM TE
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 7 giu 2015, 11:10
RedFox11 ha scritto:per quale motivo nelle guide rettangolari il TEM non può propagarsi, mentre TM e TE si?
Come ti è già stato risposto, il motivo è dovuto al fatto che sono necessari due conduttori per supportare il modo TEM. Nelle guide rettangolari/circolari dunque, in cui hai un solo conduttore, non risulta possibile avere modo TEM.
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
Torna a Fisica generale
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
