Collegamento a terra di una cisterna gasolio
[1] Collegamento a terra di una cisterna gasolio
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 28 mag 2015, 20:55
Salve a tutti,
vorrei porvi questo quisito: io ho una cisterna interrata per gasolio per il funzionamento di una caldaia. Adesso questa si è bucata e la devo sostituire. Mi hanno detto la fabbrica che le produce che la cisterna deve essere sempre collegata a terra appunto per evitare che si creino questi piccoli micro fori causati dal vortice di aspirazione del gasolio. Quindi adesso quando mi arriverà quella nuova (sempre interrata e con rivestimento in vetroresina) devo collegarla al picchetto dell'impianto di terra della casa o deve essere un impianto di terra a parte?
20 1 5
[2] Re: Collegamento a terra di una cisterna gasolio
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 29 mag 2015, 7:25
Marcosilve95 ha scritto:Salve a tutti,
Mi hanno detto
Fattelo scrivere: le prescrizioni per l'installazione non le possono dare oralmente.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[3] Re: Collegamento a terra di una cisterna gasolio
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 29 mag 2015, 7:33
direi che Foto UtenteGoofy ha perfettamente ragione aggiungerei nella richiesta di farti scrivere in base a che articolo di quale norma richiedono questo collegamento
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[4] Re: Collegamento a terra di una cisterna gasolio
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 29 mag 2015, 7:45
Più che di normativa sembrerebbe trattarsi di un problema di corrosione galvanica. Certo è che "microvortici" e "vetrorestina" non si sposano tanto bene con la mia tesi.
Qualche informazione in più sarebbe opportuna.
5.978 3 6 10
[5] Re: Collegamento a terra di una cisterna gasolio
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 29 mag 2015, 7:59
a volte collegano a terra tutto (pensano che nel dubbio non faccia mai male) senza sapere il perché convinti di aumentare la sicurezza
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[6] Re: Collegamento a terra di una cisterna gasolio
Messaggioda Foto Utentemarco61 » 29 mag 2015, 11:14
Cisterna INTERRATA messa a terra.....Bella questa
Foto Utentemarco61
540 1 6
[7] Re: Collegamento a terra di una cisterna gasolio
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 29 mag 2015, 12:25
Giovepluvio ha scritto:Più che di normativa sembrerebbe trattarsi di un problema di corrosione galvanica.
Il collegamento "ad minchiam" peggiorerebbe i problemi di corrosione galvanica
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[8] Re: Collegamento a terra di una cisterna gasolio
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 29 mag 2015, 15:32
Se come credo si tratta di corrosione galvanica, collegare a terra voleva forse dire creare un anodo sacrificale che magari appare come la stessa cosa, ma non lo è di certo!
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
[9] Re: Collegamento a terra di una cisterna gasolio
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 30 mag 2015, 8:42
Goofy ha scritto:Il collegamento "ad minchiam" peggiorerebbe i problemi di corrosione galvanica
Non ho mica detto che sia cosa buona e giusta. Ho solo suggerito che il motivo sotteso alla richiesta sia quello. :-)
5.978 3 6 10
[10] Re: Collegamento a terra di una cisterna gasolio
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 30 mag 2015, 12:48
La cisterna va interrama ma è rivestita in vetroresina, quindi non può essere a terra già di suo...
20 1 5
