Salve utenti, ho bisogno del vostro aiuto, devo alimentare una periferica per PC e non avendo un alimentatore apposito sto cercando di recuperare 24 volt da un alimentatore di una stampante canon che ha come uscita 24 v e corrente a sufficienza.
Il problema è sorto nel prelevare questa tensione, infatti presenta 3 uscite e cercando su internet il modello ( K30292) ho trovato già i 24 V, gnd e un altro piedino segnato come cont, ho effettuato delle misurazioni con il tester e senza alcun carico trovo solamente 7 volt di potenziale sulla massa e sui 24.
Misurando l' uscita con la stampante collegata mi escono i 24 volt, mi potreste dire come fare a prelevare i 24 volt a monte ?
Essendo un alimentatore switching credo che bisogna collegare un carico per farlo funzionare ma quel piedino cont a cosa serve ?
Tensione alimentatore stampante
14 messaggi
La tensione di 7 V sarà una conduizione di sleep e, controllando il segnale di "controlù", (presumo), lo si può svegliare. Immagino io.
Se non trovi documentazione, lo apri e magari studiando la circuiteria capisci come funziona.
Candy
Grazie di aver risposto, il circuito l'ho già aperto ma sinceramente non sono riuscito a capire dove va a finire quel piedino cont, provo a postare una foto del circuito.
è dalle 3 di questo pomeriggio che cerco invano di prendere quei 24 volt, ma niente da fare.
Comunque sulla PCB le sigle sono riportare diversamente GND 3 volt ( infatti misuravo 3 volt anche a vuoto) e V0 che sarebbero i 24 volt, non mi fa caricare le immagini, comunque il circuito non è molto complesso, però non so come muovermi.
Partendo da sinistra verso destra ci sono 3 piedini
Primo GND
Secondo 3 V
Terzo V0 ( c'è scritto proprio cosi, è V ZERO ) su questo piedino misuro 7 volt senza stampante e 24 con la stampante.
Primo GND
Secondo 3 V
Io guarderei se Q131 ed il fotoaccoppiatore sono in qualche modo configurati per inibire o no l'integrato di controllo. Hai già realizzato lo schema del PCB? Visto che è tra l'altro piccolo ed in "chiaro". Altro non so.
Candy
Lo schema stavo per farlo ma penso che ci siano piu strati il che complica ancor di più le cose, dici che il layout è solo uno ?
Come potrei controllare con il solo tester ?
14 messaggi
