Scusami ma sono stato parecchio in giro e finalmente, ho un attimo di respiro...
Torniamo a noi
konig87 ha scritto:2) dalla mia esperienza, nessuna interferenza con cancelli e apricancelli (saremmo a 433mhz o 868mhz contro 2,4GHZ, ben lontani!)
Ottimo
konig87 ha scritto:3) al massimo, per rispettare i vicini, puoi fare una scansione (sempre dalla pagina di gestione delle Picostation) dell' area a te circostante, vedi le altre reti, i loro canali, e scegli un canale libero.
Sicuramente sarà fatto! Sia per non interferire con gli altri, sia per avere il canale libero e non ricevere interferenze!
konig87 ha scritto:4) anche se un vicino rompipalle volesse metterti i bastoni tra le ruote, dovrebbe denunciarti alla poliz postale ed essa dovrebbe inviare i tecnici con antenna e oscilloscopio, per cosa poi? in pratica non rischi nulla a livello legale, al massimo ti obbligano a limitarne la potenza.
Aggiungo, l'utilizzo di questi apparati sarà saltuario e limitato a mezz'ora circa poiché dopo le batterie del robot esauriscono
konig87 ha scritto:Vai tranquillo.... alla peggio la abbassi o la stacchi quando non usi il cingolato, se proprio vuoi fare l' onestuomo.
Onestuomo e, batteries saver man
Date le tue spiegazioni opterei per questa configurazione:
Quindi, andrei ad utilizzare le antenne con le quali gli AP della Ubiquiti modello: PICOM2HP vengono venduti.
Riguardo l'alimentazione ho visto che necessita di 15V: probabilmente dovrò utilizzare un piccolo DC/DC, cercare di schermarlo e sperare che non vada ad interferire con il resto dell'elettronica.
konig87 ha scritto:OPPURE usi un' antenna DIREZIONALE in trasmissione (ubiquiti nanostation NON LOCO, normale, modello M2) orientata verso l' area in cui il cingolato opera (un piazzale, una campagna) e sul cingolato ci metti una ricevente farlocca tipo un Access Point tp link che lavora a 12volt configurato come CLIENT per ricevere la rete e mandare i pacchetti dati (video) alla trasmittente Ubiquiti, funziona pure ma abbassi la sensibilità in ricezione (sul cingolato) dato che i dispositivi tp link fanno cagare.
Mi sembra che la configurazione del disegno sia più prestante rispetto a questa proposta in termini di distanza giusto?
konig87 ha scritto:Mi manderesti una foto dell' area e della distanza, cosi ci capiamo meglio??
Purtroppo non posso perché non so ancora esattamente dove verrà utilizzato quindi nel dubbio, ci si prepara per ambienti esterni, interni con ostacoli e senza
Spero che nonostante il ritardo tu sia ancora interessato all'argomento
