Alimentare un led 2,5V
[11] Re: Alimentare un LED 2,5 V
Messaggioda Foto UtenteStefanGrenzer » 5 giu 2015, 0:48
Dunque non c'era un vizio di forma nell'esperienza personale che nominavo: dovevo sostituire un Led alta intensità Blu ad un Cruscotto, quel negoziante non sapendo a quale Tensione andava mi disse: " metti in serie un Resistore da 1kohm che va sempre bene!". Poi invece ho usato quello che era già montato sulla scheda, mi pare fosse di 560ohm.
Boh! Anneddoto noioso. Vado a dormire. O_/
169 5
[12] Re: Alimentare un LED 2,5 V
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 5 giu 2015, 0:58
Per il poco che so: la temperatura del diodo si impenna all'aumentare della tensione ai suoi capi, se non vi é una resistenza a limitare la corrente.
Vale a dire che anche valori di poco superiori ai limiti o perfino vicini a questi, fanno lavorare il componente a temperature troppo elevate.
Se ti va bene, il led muore presto. Se ti va male, il led muore immediatamente.
É il pensiero di un novellino il mio, potrebbe contenere inesattezze.
Buona illuminazione! O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[13] Re: Alimentare un LED 2,5 V
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 giu 2015, 1:20
:-) Foto UtenteSjuanez, l'aumento di temperatura è "solo" consequenziale; il tutto sta nell'andamento della caratteristica tensione/corrente del LED che, come in tutti i diodi è esponenziale e non lineare; aumentando "di poco" la tensione aumenta "di molto" la corrente che può facilmente divenire eccessiva. O_/
[14] Re: Alimentare un LED 2,5 V
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 5 giu 2015, 1:26
Si, volevo dire quello ma tu l'hai fatto meglio. :ok: O_/
É la parte speculare dell'effetto valanga, giusto?
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[15] Re: Alimentare un LED 2,5 V
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 giu 2015, 1:31
:-) Non saprei... non sono amante della montagna e non ho mai sciato in vita mia. O_/
[16] Re: Alimentare un LED 2,25V
Messaggioda Foto Utentearmran » 5 giu 2015, 6:23
Allora raga, mi chiedevate i mA del led di cui vi ho chiesto al primo post, si tratta di 400mA
Foto Utentearmran
15 3
[17] Re: Alimentare un LED 2,5 V
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 5 giu 2015, 7:37
:roll:
#-o Per un attimo ho pure creduto di essermelo inventato. Cioè di aver ricordato male e aver fatto una figuraccia! Te possino! [-X [-X [-X
http://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_va ... tronica%29
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[18] Re: Alimentare un LED 2,5 V
Messaggioda Foto Utentemir » 5 giu 2015, 8:27
armran ha scritto:i mA del LED .... si tratta di 400mA
E' un valore "interessante" che non può essere limitato con un resistore, a meno di non voler realizzare una stuffetta elettrica con annesso diodo led ... :D ... in questo caso l'alimentazione dovrà esser fornita da un circuito adeguato : alimentatore a corrente costante.
[19] Re: Alimentare un LED 2,5 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 giu 2015, 10:09
Come ha giustamente fatto notare Foto Utentemir quei led non si pilotano con resistori e, dubito, con due pilette da 1.5V. :D
Non hai detto a cosa servira' il tuo circuito ma, se deve durare, ti serve un driver led, sul genere di questo o un generatore di corrente costante da farsi con un regolatore integrato; nel caso il circuito sarebbe il seguente:
In entrambi i casi comunque, serve una tensione superiore.
P.S. Dimenticavo, la resistenza mettila da 1W.
[20] Re: Alimentare un LED 2,5 V
Messaggioda Foto Utentearmran » 7 giu 2015, 7:23
Quindi se volessi accenderlo co una pila e realizzare ad es una micro torcia tascabile in modo facile non potrei?
Guardando di faccia LM317, mi ritrovo 3 PIN;
Dove collego il positivo in ingresso,muso PIN più a Destra!
Poi metto al centro la resistenza e a sinistra il positivo in uscita, la resistenza sta a ponte tra il pin al centro e quello a sinistra del positivo in uscita, corretto?
Il led in questione dovrebbe emettere 74 lumen, con questa resistenza non vado a ridurre la luce?
Foto Utentearmran
15 3
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 47 ospiti
