Non so se questo progetto è alla mia portata
[21] Re: Non so se questo progetto è alla mia portata
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 6 giu 2015, 9:59
la configurzione dell'integrato versione 6 pin è questa
e quindi si, niente risparmio e., altro bug dell'inserzione
E l’uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
[22] Re: Non so se questo progetto è alla mia portata
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 6 giu 2015, 10:17
Foto UtenteeAlucarD sei stato preziosissimo, non solo mi hai aiutato a risolvere il problema ma anche a capire meglio gli integrati. Ti ringrazio. :ok: :ok:
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[23] Re: Non so se questo progetto è alla mia portata
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 6 giu 2015, 10:30
Ecco il piano:
Rimuovo R1 sul PCB e collego sia TOG che AHLB a VCC.
Questo se ho capito bene farà si che quando il sensore è collegato all'alimentazione inizia a con il dare un segnale HIGH, mentre una volta toccato inizia la modalità TOGGLE
Se invece ho frainteso il datasheet e i consigli di eAlucarD, dovrò modificare il PCB, lasciare AHLB che va a GND mediante R1 e tagliare la pista di TOG, collegare poi TOG a VDD.
Così:
Questo sarebbe un tantino più laborioso. credo. O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[24] Re: Non so se questo progetto è alla mia portata
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 6 giu 2015, 15:29
Gentili amici, ci siamo! Tutto ha funzionato come previsto e grazie a voi:
-ho dissaldato il mio primo SMD
-ho modificato il sensore
-ho imparato un sacco di cose
La modifica è provvisoria, in quanto non so come andrò ad implementare l'interruttore. Tolta di mezzo R1, ho prima collegato ai 5V sia TOG che AHLB e questo, come previsto ha prodotto un interruttore che inizia con lo stato di acceso.
Poi con un po di forza bruta ho interrotto la pista che collegava AHLB e l'ho lasciato penzolone. Questo come previsto ha prodotto l'interruttore che desideravo. Inizia spento e al tocco si accende rimanendo così fino al prossimo tocco.
Ecco una foto tanto per gradire:
Insomma grandi soddisfazioni per un novellino.
E devo ringraziare soprattutto voi. Ora mi metto a lavoro sullo schema generale.
O_/ O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[25] Re: Non so se questo progetto è alla mia portata
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 6 giu 2015, 21:04
Ho qualche problema con questi led. Forse mi aspetto un comportamento che non possono tenere.
http://www.ebay.it/itm/321611501121?_tr ... EBIDX%3AIT
Quando ne alimento uno, tutto ok. Fa le sue belle sfumature.
Il problema nasce quando ne alimento una serie anche di 3-4 elementi (con resistore). Dopo un paio di cicli perfettamente coordinati, ognuno comincia ad andare vistosamente per i fatti suoi. Insomma perdono la sincronizzazione.
Ora magari sono io che mi aspetto un comportamento che i componenti di questo tipo non possono avere e dovrei procurarmi una striscia led pilotabile da driver.
Il fatto è che se ogni led fa il colore che gli pare, ovviamente mi ritrovo una tonalità non definita e tutto l'effetto si perde.
Quindi che mi consigliate? Devo forse fare un circuito che mi interrompe l'alimentazione ai led ogni 2 cicli così da resettarli? Io propenderei per led pilotabili invece di questi automatici, ma attendo la vostra opinione. Sarei anche curioso di capire che li fanno a fare questi modelli di led,
Grazie mille. O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[26] Re: Non so se questo progetto è alla mia portata
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 6 giu 2015, 23:03
Mi sono risposto da solo: é normale che perdano la sincronizzazione e l'unica soluzione mi sembra quella di resettarli ogni 6-7 secondi. Ma come?
https://www.adafruit.com/products/679
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[27] Re: Non so se questo progetto è alla mia portata
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 6 giu 2015, 23:44
Forse e dico forse, utilizzando un 555 in configurazione astabile, potrei resettare i led ogni 6-7 secondi. Ho trovato un grande articolo!
http://www.electroyou.it/bagolaro/wiki/ ... _timer_555
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[28] Re: Non so se questo progetto è alla mia portata
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 7 giu 2015, 10:36
faranno la tokyo drift comunque :mrgreen:
... forse se li metti in frigo :mrgreen:
per tenerli sincroni dovresti tenered'occhio cosa fa ciascuno e allora tanto vale usare led RGB semplici
e comandarli :roll:
quel tipo di led si usa in giocattoli cinesi a basso costo e in genere c'è 1 solo led in tutto il giocattolo
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
[29] Re: Non so se questo progetto è alla mia portata
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 7 giu 2015, 11:38
:ok: il prossimo progetto riguarderá un giocattolo rgb... É un presentimento... O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[30] Re: Non so se questo progetto è alla mia portata
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 7 giu 2015, 16:03
Dunque Foto UtenteeAlucarD, siccome quando mi hai scritto avevo già iniziato a documentarmi sull'uso del 555 in modalità astabile con l'ottimo articolo di Foto Utentebagolaro rintracciabile qui http://www.electroyou.it//wiki/tutorial_timer_555 ho deciso di provare comunque, non tanto per i led RGB quanto per divertirmi un po a creare il segnale che mi serviva.
In questo modo ho creato un segnale che viene a mancare per un decimo di secondo ogni 20 se mi pare. Diciamo che sono andato ad occhio, seguendo il comportamento del banco di led, senza prestare troppa attenzione all'oscilloscopio.
Un video chiarisce che la cosa effettivamente più funzionare.
In pratica quando i led tornano sulle tonalità calde e si avvicinano al rosso, il 555 fa cadere la tensione e resetta tutto garantendo così un ottima resa cromatica. E' chiaro che avendo led sincronizzati avrei avuto un risultato migliore. Ma almeno così posso decidere se prenderli o tenermi questi.
Che ve ne pare? O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
