Sto litigando con le specifiche dei capicorda ad anello...
http://www.cembre.it/assets/ANE-M/alleg ... ica-01.pdf
Non capisco come sia possibile che il diametro del corpo sia, per esempio, di 8 mm per un filo di 10 mm2, che secondo i miei calcoli avrebbe diametro di 3.6 mm (prima riga).
Poi sono andato a cercare i capicorda su RS-Components, ma nei filtri appaiono le notazioni più strane (M10, 1/4poll, 3.5 mm,...), così ho fatto una ricerca ed è uscita fuori questa tabella, che mi ha solo confuso le idee....
Quello che vorrei capire è come cercare su RS o siti simili un capocorda conoscendo il diametro della vite e il diametro del filo.
Come scegliere i capicorda?
15 messaggi
Ciao, ti parlo da ignorante ma cerco di darti una mano.
Io nei capi corda di solito inserisco il cavo pelato in modo che nella parte dove vai a crimpare (la zona dove c'è il rivestimento nero) ci sia metà rame e metà guaina del filo in modo che se a qualcuno viene la brillante idea di tirare quel cavo , il capocorda non è preso solo sul rame ma anche sulla guaina del filo e questo di solito evita la rottura (salvo che non lo stia tirando hulk).
Quindi credo che in un cavo di sezione 10mm2 (quindi 3,6 circa di diametro) devi contare anche lo spessore della guaina che si inserisce all'interno.
Ripeto.. le mie sono supposizioni
.. non so se sia realmente così.. ma mi sembra una spiegazione abbastanza logica..
Per Rs.. al momento mi da errore (mi sa che hanno problemi con il sito) ma quelle nei filtri credo che siano i diametri dei fori dei capicorda.. per esempio un capocorda che va su una vite M10 (vite che di dmax sarà circa 9.9 e qualcosa
) avrà un diametro leggermente superiore a 10. Tu basta che guardi che filettatura ha la vite con cui devi prendere il capocorda e in base a quello lo scegli (circa 0.5 mm più grande della vite)
Chiedo scusa se ho detto delle castronerie
I capicorda non si crimpano mai sulla guaina. Mai.
Io non capisco il problema. Un capocorda ha tre o quattro misure utili: ezione del fonduttore, diametro interno del foro, diametro estero e lunghezza complessiva. Poi ci sono anche i piu speciali per gli scatolati... Quindi, di che misure stai parlando?
Candy
Posso domandare come mai? io mi trovo spesso a fare i Dupont e lì mi pare bisogna crimpare sulla guaina.
Grazie per l'attenzione.
Ti ringrazio. Quindi con i Dupont faccio bene perché la pinza ha proprio una zona che stringe di più e una che stringe di meno.Buona serata e grazie ancora.
Credo serva a evitare che alcuni trefoli possano restare fuori, basta crimpare sulla parte più interna dove il diametro si è ridotto.
jumpjack ha scritto:Non capisco come sia possibile che il diametro del corpo sia, per esempio, di 8 mm per un filo di 10 mm2, che secondo i miei calcoli avrebbe diametro di 3.6 mm (prima riga).
Se leggi bene ti rispondi da solo... il diametro che tu indichi è dell' isolante del capicorda.
Poi per
MCSA Windows Server 2012 R2
Non é facile trovare informazioni sicure a riguardo e mi sono un po' arrangiato. Grazie per la risposta
15 messaggi
