Come scegliere i capicorda?
[1] Come scegliere i capicorda?
Messaggioda Foto Utentejumpjack » 8 giu 2015, 14:21
Sto litigando con le specifiche dei capicorda ad anello...
http://www.cembre.it/assets/ANE-M/alleg ... ica-01.pdf
Non capisco come sia possibile che il diametro del corpo sia, per esempio, di 8 mm per un filo di 10 mm2, che secondo i miei calcoli avrebbe diametro di 3.6 mm (prima riga).
Poi sono andato a cercare i capicorda su RS-Components, ma nei filtri appaiono le notazioni più strane (M10, 1/4poll, 3.5 mm,...), così ho fatto una ricerca ed è uscita fuori questa tabella, che mi ha solo confuso le idee....
Quello che vorrei capire è come cercare su RS o siti simili un capocorda conoscendo il diametro della vite e il diametro del filo.
Foto Utentejumpjack
469 1 2 6
[2] Re: Come scegliere i capicorda?
Messaggioda Foto UtenteFrenzi » 8 giu 2015, 15:19
Ciao, ti parlo da ignorante ma cerco di darti una mano.
Io nei capi corda di solito inserisco il cavo pelato in modo che nella parte dove vai a crimpare (la zona dove c'è il rivestimento nero) ci sia metà rame e metà guaina del filo in modo che se a qualcuno viene la brillante idea di tirare quel cavo , il capocorda non è preso solo sul rame ma anche sulla guaina del filo e questo di solito evita la rottura (salvo che non lo stia tirando hulk).
Quindi credo che in un cavo di sezione 10mm2 (quindi 3,6 circa di diametro) devi contare anche lo spessore della guaina che si inserisce all'interno.
Ripeto.. le mie sono supposizioni :mrgreen: .. non so se sia realmente così.. ma mi sembra una spiegazione abbastanza logica..
Per Rs.. al momento mi da errore (mi sa che hanno problemi con il sito) ma quelle nei filtri credo che siano i diametri dei fori dei capicorda.. per esempio un capocorda che va su una vite M10 (vite che di dmax sarà circa 9.9 e qualcosa :mrgreen: ) avrà un diametro leggermente superiore a 10. Tu basta che guardi che filettatura ha la vite con cui devi prendere il capocorda e in base a quello lo scegli (circa 0.5 mm più grande della vite)
Chiedo scusa se ho detto delle castronerie
Foto UtenteFrenzi
201 6
[3] Re: Come scegliere i capicorda?
Messaggioda Foto Utentejumpjack » 8 giu 2015, 16:51
RS dà sempre errore coi link perché scade la sessione... :roll:
Foto Utentejumpjack
469 1 2 6
[4] Re: Come scegliere i capicorda?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 8 giu 2015, 20:34
I capicorda non si crimpano mai sulla guaina. Mai.
Io non capisco il problema. Un capocorda ha tre o quattro misure utili: ezione del fonduttore, diametro interno del foro, diametro estero e lunghezza complessiva. Poi ci sono anche i piu speciali per gli scatolati... Quindi, di che misure stai parlando?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Come scegliere i capicorda?
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 8 giu 2015, 20:40
Posso domandare come mai? io mi trovo spesso a fare i Dupont e lì mi pare bisogna crimpare sulla guaina.
Grazie per l'attenzione. O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[6] Re: Come scegliere i capicorda?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 8 giu 2015, 20:41
Se la pinza ed il capocorda non sono predisposti, crimpi la guaina ed il capocorda resta lasco sul conduttore.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[7] Re: Come scegliere i capicorda?
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 8 giu 2015, 21:08
:ok: Ti ringrazio. Quindi con i Dupont faccio bene perché la pinza ha proprio una zona che stringe di più e una che stringe di meno.
Buona serata e grazie ancora. O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[8] Re: Come scegliere i capicorda?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 8 giu 2015, 22:30
Foto Utentejumpjack provo a ipotizzare: il disegno è poco chiaro ma è scritto nel testo, quel diametro 8 è la parte uiniziale, ma l'interno è a imbuto.
Credo serva a evitare che alcuni trefoli possano restare fuori, basta crimpare sulla parte più interna dove il diametro si è ridotto.
32,6k 7 11 13
[9] Re: Come scegliere i capicorda?
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 8 giu 2015, 23:29
jumpjack ha scritto:Non capisco come sia possibile che il diametro del corpo sia, per esempio, di 8 mm per un filo di 10 mm2, che secondo i miei calcoli avrebbe diametro di 3.6 mm (prima riga).
Se leggi bene ti rispondi da solo... il diametro che tu indichi è dell' isolante del capicorda.
Poi per Foto UtenteSjuanez vorrei farti notare che i dupont sono un pelino differenti dai capicorda di potenza.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[10] Re: Come scegliere i capicorda?
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 9 giu 2015, 0:01
:D Ciao Massimo. Non lo metto in dubbio. Solo avendoci dei dentini appuntiti mi domandavo se facevo bene a farli affondare nella guaina. Che se affondano troppo si strizza e non entra nell'alloggiamento.
Non é facile trovare informazioni sicure a riguardo e mi sono un po' arrangiato. Grazie per la risposta :ok: O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti
