mediante la tecnica del luogo delle radici. Vi presento un -per me non- semplice esempio:
Il testo dell'esercizio è il seguente:
"Studiare la stabilità del sistema retroazionato con retroazione negativa utilizzando il luogo delle radici".
Comincio col tracciare il luogo delle radici, del quale non posto l'immagine, ma mi limito a mostrarlo mediante un link di wolfram alpha (comunque il grafico è veramente molto semplice da ottenere). Determino comunque i seguenti parametri:
-->punto di intersezione degli asintoti
-->Angoli tra asse reale e asintotiSegue il tracciamento del grafico:
https://drive.google.com/file/d/0B6BvNK ... sp=sharing
I miei problemi cominciano solo ora: come faccio a determinare la stabilità del sistema in funzione di
? Cioè a dire che per valori compresi tra a e b il sistema è stabile ecc.? Sono giorni che ci sbatto la testa ma non ne arrivo ad una... Grazie!
? Se non è potrebbe essere quella la lacuna sulla quale mi blocco...
è la funzione d'anello aperto scrivibile come
quanto vale quella in anello chiuso ?
in forma estesa ( sarà in funzione di
sono date da
, da qui quindi che conclusioni posso trarre?
è inizialmente a destra e
a sinistra.
e passa nel semipiano sinistro.
il sistema non ha poli con parte reale positiva ed è dunque asintoticamente stabile. Per
ho un polo a parte reale negativa e uno nullo, quindi deduco che il sistema è semplicemente stabile. Infine per
il sistema si trova con almeno un polo a parte reale positiva e quindi diventa instabile. È corretto?
