Funzionamento salvamotori
[1] Funzionamento salvamotori
Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 11 giu 2015, 17:47
In un quadro elettrico in cui sono installati dei salvamotori (Lovato tipo LMS 25 )per pompe di condizionamento trifasi, puo' incidere la temperatura interna del quadro per l'intervento degli stessi ? Mi spiego meglio: la caratteristica di funzionamento dei salvamotori, come ad esempio quello da me sopraindicato, funziona con il sistema classico del bimetallo come nei relè termici? o hanno dei circuiti interni particolari. Non credo altrimenti sarebbero chiamati .......elettronici o sbaglio?
50 1 2 5
[2] Re: Funzionamento salvamotori
Messaggioda Foto UtenteCandy » 11 giu 2015, 19:47
Sulla scheda tecnica é indicato il declassamento.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Funzionamento salvamotori
Messaggioda Foto Utenteattilio » 11 giu 2015, 23:36
bicio8591 ha scritto:puo' incidere la temperatura interna del quadro per l'intervento degli stessi ?
certamente sì, all'effetto termico della corrente di linea si aggiunge quello di una significativa sovratemperatura "ambiente"
morale: la protezione termica interviene in modo intempestivo (il motore non ha alcun guasto)
di contro, togli la ventola ad un piccolo motore, o puntagli una pistola termica finché esso non brucia e vediamo quando il termico interviene (9 su 10 quando è ormai troppo tardi !)
l'effetto Joule è una delle possibili cause di sovratemperatura anomala degli avvolgimenti, come può avvenire in caso di rotore bloccato ad esempio, la più frequente forse ma non l'unica
una protezione più efficace, è data da un termistore (anzi meglio se più di uno) annegato direttamente nelle matasse,
temperatura pericolosa -> arresto del motore, qualunque sia la causa
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 76 ospiti
