Funzionamento salvamotori
3 messaggi
In un quadro elettrico in cui sono installati dei salvamotori (Lovato tipo LMS 25 )per pompe di condizionamento trifasi, puo' incidere la temperatura interna del quadro per l'intervento degli stessi ? Mi spiego meglio: la caratteristica di funzionamento dei salvamotori, come ad esempio quello da me sopraindicato, funziona con il sistema classico del bimetallo come nei relè termici? o hanno dei circuiti interni particolari. Non credo altrimenti sarebbero chiamati .......elettronici o sbaglio?
bicio8591 ha scritto:puo' incidere la temperatura interna del quadro per l'intervento degli stessi ?
certamente sì, all'effetto termico della corrente di linea si aggiunge quello di una significativa sovratemperatura "ambiente"
morale: la protezione termica interviene in modo intempestivo (il motore non ha alcun guasto)
di contro, togli la ventola ad un piccolo motore, o puntagli una pistola termica finché esso non brucia e vediamo quando il termico interviene (9 su 10 quando è ormai troppo tardi !)
l'effetto Joule è una delle possibili cause di sovratemperatura anomala degli avvolgimenti, come può avvenire in caso di rotore bloccato ad esempio, la più frequente forse ma non l'unica
una protezione più efficace, è data da un termistore (anzi meglio se più di uno) annegato direttamente nelle matasse,
temperatura pericolosa -> arresto del motore, qualunque sia la causa
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
3 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 86 ospiti
