Consigli intervento su Piastra Peltier - frigorifero
[1] Consigli intervento su Piastra Peltier - frigorifero
Messaggioda Foto UtenteGNOMO » 7 giu 2015, 15:10
Salve ragazzi mi serve un consiglio. Ho trovato un frigo con sistema peltier. Unico problema mi va in blocco poco dopo .... raffredda e tutto ... puo' essere un problema di termostato a contatto ? (KLIXON 17am) oppure è proprio la piastra che è diffetosa. Ma soprautto .... questa ha come valori 12VOLT 54watt 4.5A e non la riesco a trovare con questo valore se metto una piu' forte posso far fuori il circuito ? Grazie
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 7 giu 2015, 16:01, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo: inopportuno uso del maiuscolo, esteso nella forma
Foto UtenteGNOMO
5 2
[2] Re: Consigli intervento su Piastra Peltier - frigorifero
Messaggioda Foto Utentedavidde » 8 giu 2015, 18:11
il termostato che hai postato probabilmente interviene perché la temperatura sul lato caldo della cella aumenta troppo.
I motivi possono essere tanti, come prima cosa controllerei che la ventola di raffreddamento (suppongo che ci sia) funzioni a dovere e non sia rallentate da polvere o altro.
Se il frigo è usato e la cella originale non è a tenuta potrebbe essersi guastata causa condensa, se vuoi provare a cambiarla io al massimo monterei una 60W che sono piuttosto comuni; 500mA in più non dovrebbero compromettere l'elettronica.
Se riesci manda qualche foto della scheda e della cella che vediamo di essere più precisi...
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[3] Re: Consigli intervento su Piastra Peltier - frigorifero
Messaggioda Foto UtenteGNOMO » 9 giu 2015, 18:30
Grazie per la risposta ! Le ventole lavorano bene ! Poste su un solo motorino ! Si il termostato salta perché la piastra scalda molto ..... quando il dissipatore è ben caldo nn c'è modo di farlo partire piu' ..... io a questo punto li sostituirei .... anche perché la peltier senza i dissipatori scalda senza produrre freddo
scheda
sotto la pletier sopra il dissipatore
klixon 17am connesso tipo in serie tra piastra e circuito
Foto UtenteGNOMO
5 2
[4] Re: Consigli intervento su Piastra Peltier - frigorifero
Messaggioda Foto UtenteGNOMO » 9 giu 2015, 19:06
http://www.conrad.it/ce/it/product/5078 ... 05-BB5D-70
COME EQUIVALENZA DEL KLIXON 17AM potrebbe andare bene .... nn è bimetallico però ... tra i 65 e 160 gradi funziona questo della klixon ....
Foto UtenteGNOMO
5 2
[5] Re: Consigli intervento su Piastra Peltier - frigorifero
Messaggioda Foto Utentedavidde » 10 giu 2015, 9:31
Il tuo termostato originale è un 17AM023A5:
- Il numero 023 ti indica che interviene a 80°C
- la lettera A indica la disposizione dei terminali
- il numero 5 che la tolleranza sulla temperatura di intervento è di ±5°C
In più vengono fornite informazioni in merito alla resistenza del disco bimetallico che è l'elemento che fa funzionare il termostato. Fossi in te per il momento lo lascerei lì dov'è, visto che interviene probabilmente funziona bene.
La cella di Peltier invece non è a tenuta (mancano le guarnizioni) e sembrerebbe ossidata:
Dettaglio cella.jpg (4.86 KiB) Osservato 9195 volte
dalla foto non si capisce chiaramente, cerca di guardare bene lungo il lato aperto con l'aiuto di una luce, se noti dell'ossido molto probabilmente è da sostituire.
Se hai modo di scollegarla dal resto del circuito, un tester e una batteria a 12V (va bene anche quella dello stesso frigo) posso indicarti come fare alcune misure per capire se sia effettivamente da sostituire.
La cella comunque sembra alimentata tramite relé, quindi i 500mA in più che tirerebbe una 60W non dovrebbero rappresentare un problema. Al contrario invece le dimensioni fisiche saranno da mantenere identiche.
La cella sopra ha un codice o una marca?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[6] Re: Consigli intervento su Piastra Peltier - frigorifero
Messaggioda Foto Utenteadert » 11 giu 2015, 1:06
Se la cella ha dimensioni 40X40 è da 60w a 12V 5A il tipo è TEC1-12706
Su ebay te le tirano a dietro ,digita " peltie TEC1-12706 ".
Se il sistema di raffreddamento lato caldo non è efficiente si surriscalda il tutto e bruciano.
Se cosi' fosse , limita la corrente a minori ampere , non lavorare sulla tensione .
Scopo principale della nostra vita , è dare prosieguo alla vita , come tutti gli esseri viventi fanno.
Foto Utenteadert
295 2 8
[7] Re: Consigli intervento su Piastra Peltier - frigorifero
Messaggioda Foto UtenteGNOMO » 13 giu 2015, 23:13
Bene mi avete chiarito molti quisiti .... allora un codice marca nn c'è ... Io avevo spruzzato del crc nella piastra e poi soffiato con il compressore .... Quindi a questo punto la sostituisco .. OK per il termostato lascio quello ! Allora è compatibile la tec1-12706 ?
Foto UtenteGNOMO
5 2
[8] Re: Consigli intervento su Piastra Peltier - frigorifero
Messaggioda Foto Utenteadert » 14 giu 2015, 2:26
si è compatibile .
Hai verificato se è 40X40 mm la dimensione?
Foto Utenteadert
295 2 8
[9] Re: Consigli intervento su Piastra Peltier - frigorifero
Messaggioda Foto UtenteGNOMO » 14 giu 2015, 18:59
piastra 40x40 :) !!!! .... la peltier vecchia !!!! Quindi il termostato funziona bene se stacca .... comunque quello è il dissipatore ... dopo un po' con questa piastra diventa incandescente ! Grazie :ok:
Foto UtenteGNOMO
5 2
[10] Re: Consigli intervento su Piastra Peltier - frigorifero
Messaggioda Foto Utenteadert » 14 giu 2015, 23:13
Si è 40X40 mm va bene il modeloo TEC1-12706 da 60w , su Ebay...
http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40 ... 6&_sacat=0
Costano poco , ci mettono un po ad arrivarti.
Il termostato interviene , poiche la peltie surriscalda , è in corto.
Fai una prova con il tester , in hom , 20k fondo scala , lasciata penzoloni in aria dà circa 0 hom , se appoggi la mano da una sola parte il tester inizia ad indicarti un valore resistivo in aumento.
:D O_/
Foto Utenteadert
295 2 8
