Relé che si eccita 13,6 volt
[31] Re: Relé che si eccita 13,6 volt
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 giu 2015, 19:40
Se il relè ha un doppio contatto di scambio, ne puoi usare uno per la ritenuta
e l'altro per staccare il caricabatterie (verificando la potenza dei contatti!)
Altrimenti puoi usare un secondo relè, come nella modifica dello schema,
aggiungendo però un diodo in antiparallelo alla bobina
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[32] Re: Relé che si eccita 13,6 volt
Messaggioda Foto Utentex5494 » 12 giu 2015, 14:20
grazie mille mi sto acquistando i componenti.
visto che io voglio eccitare il relé a 13,6 invece di 12,5V
va bene come zener BZX85C12 dovrebbe essere da 12 invece di 11?
Foto Utentex5494
34 3
[33] Re: Relé che si eccita 13,6 volt
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 giu 2015, 15:38
Si (ma va regolata la posizione del potenziometro T1
perché commuti al valore voluto)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[34] Re: Relé che si eccita 13,6 volt
Messaggioda Foto Utentex5494 » 13 giu 2015, 23:08
certamente. Ho trovato un trimmer da 2,5Kohm penso vada bene.
Mi rimane ancora il dubbio sul finale del circuito dove viene messo un carico, o chiamamola lampadina
Mi riferisco a questo simbolo Immagine
A livello pratico potrebbe corrispondere direttamente alla mia batteria che devo ricaricare?
E nel caso invece come ho accennato prima mi occorresse un circuito indipendente, e quindi al posto di Immagine l'inserimento di un secondo relé; perché serve un diodo in antiparallelo?
Foto Utentex5494
34 3
[35] Re: Relé che si eccita 13,6 volt
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 13 giu 2015, 23:13
Ogni carico si comporta in modo diverso quindi paragonare una lampadina ad una batteria rischia di essere troppo grossolana come ipotesi
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[36] Re: Relé che si eccita 13,6 volt
Messaggioda Foto Utentex5494 » 13 giu 2015, 23:15
infatti è questo il mio dubbio. Li viene messo un simbolo di un carico senza dire di cosa si tratta :roll:
Foto Utentex5494
34 3
[37] Re: Relé che si eccita 13,6 volt
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 giu 2015, 23:27
:-) Quando non si stabilisce a priori La tipologia del carico è d'uso mettere il simbolo della lampada che va inteso come "utilizzatore generico"; se metti un relè serve anche il "proprio" diodo di ricircolo, altrimenti schiatti il transistor (il diodo già presente sta solo sulla bobina del relè che è già). O_/
[38] Re: Relé che si eccita 13,6 volt
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 13 giu 2015, 23:30
claudiocedrone ha scritto:(il diodo già presente sta solo sulla bobina del relè che è già). O_/
Vero :ok:
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[39] Re: Relé che si eccita 13,6 volt
Messaggioda Foto Utentex5494 » 13 giu 2015, 23:35
ho capito grazie! :ok:
Appena sono in possesso di tutti i componenti li metto insieme su una basetta sperimentale e vediamo se funziona qulacosa :oops:
Foto Utentex5494
34 3
[40] Re: Relé che si eccita 13,6 volt
Messaggioda Foto Utentex5494 » 18 giu 2015, 15:26
Mi sono arrivati dei diodi 1N4007 al posto del 1N4148 :( non credo sia la stessa cosa vero?
Foto Utentex5494
34 3
