Se il relè ha un doppio contatto di scambio, ne puoi usare uno per la ritenuta
e l'altro per staccare il caricabatterie (verificando la potenza dei contatti!)
Altrimenti puoi usare un secondo relè, come nella modifica dello schema,
aggiungendo però un diodo in antiparallelo alla bobina
Relé che si eccita 13,6 volt
grazie mille mi sto acquistando i componenti.
visto che io voglio eccitare il relé a 13,6 invece di 12,5V
va bene come zener BZX85C12 dovrebbe essere da 12 invece di 11?
certamente. Ho trovato un trimmer da 2,5Kohm penso vada bene.
Mi rimane ancora il dubbio sul finale del circuito dove viene messo un carico, o chiamamola lampadina
Mi riferisco a questo simbolo
A livello pratico potrebbe corrispondere direttamente alla mia batteria che devo ricaricare?
E nel caso invece come ho accennato prima mi occorresse un circuito indipendente, e quindi al posto di
l'inserimento di un secondo relé; perché serve un diodo in antiparallelo?
l'inserimento di un secondo relé; perché serve un diodo in antiparallelo?0
Ogni carico si comporta in modo diverso quindi paragonare una lampadina ad una batteria rischia di essere troppo grossolana come ipotesi
MCSA Windows Server 2012 R2
infatti è questo il mio dubbio. Li viene messo un simbolo di un carico senza dire di cosa si tratta
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto:(il diodo già presente sta solo sulla bobina del relè che è già).
Vero
ho capito grazie!
Appena sono in possesso di tutti i componenti li metto insieme su una basetta sperimentale e vediamo se funziona qulacosa
Mi sono arrivati dei diodi 1N4007 al posto del 1N4148
non credo sia la stessa cosa vero?
Visitano il forum: Nessuno e 195 ospiti
