Rivestimento interno per un bromografo
[1] Rivestimento interno per un bromografo
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 14 giu 2015, 1:13
Un saluto a tutti O_/
Sto costruendo un bromografo a partite da una cassa di legno, e vorrei rivestire l'interno con del materiale per riflettere la luce. Subito ho pensato a degli specchi tagliati su misura, pero forse potrei avere problemi con il fissaggio dei tubi di luce actinica (si scrive cosi in italiano?). Magari potrei fissare i relativi supporti e ballast con una colla potente ma non mi piace l'idea..
Ho pensato poi a qualcosa tipo carta da pareti plastificata... Se si trova..
Sono un po' nel dubbio.
Magari qualcuno ha qualche idea da suggerirmi, sempre che quello che ho in testa non sia un lavoro inutile.
Ringrazio in anticipo.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[2] Re: Rivestimento interno per un bromografo
Messaggioda Foto Utentealdofad » 14 giu 2015, 2:15
Nastro adesivo in alluminio. In ferramenta o ebay
Foto Utentealdofad
853 4 5
[3] Re: Rivestimento interno per un bromografo
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 giu 2015, 2:26
simo85 ha scritto: ...luce actinica (si scrive cosi in italiano?)...
:-) No; attinica. (Actinium=Attinio). O_/
[4] Re: Rivestimento interno per un bromografo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 giu 2015, 9:04
simo85 ha scritto: Subito ho pensato a degli specchi tagliati su misura.......
Nei Brico si trovano anche specchi costruiti in metracrilato o plexiglass in lastre di diverse misure, che si possono poi facilmente tagliare e forare.
[5] Re: Rivestimento interno per un bromografo
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 14 giu 2015, 9:13
Grondaia in acciaio inox opportunamente tagliata a misura?
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[6] Re: Rivestimento interno per un bromografo
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 14 giu 2015, 9:58
marco438 ha scritto:Nei brico si trovano anche specchi costruiti in metracrilato o plexiglass in lastre di diverse nisure, che si possono poi facilmente tagliare e forare.
Lavoro pulito e gradevole.. Oltre ai risultati
Dimenticato in alcuni progetti trovati in rete, tutto il cablaggio è posto in un doppio fondo così da lasciare solo i tubi a vista..
2.063 1 5 12
Expert free
[7] Re: Rivestimento interno per un bromografo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 14 giu 2015, 10:05
domanda: farlo a UVLED non sarebbe meglio?
Non so la risposta, è solo una curiosità, io ne ho uno vecchio a tubi...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[8] Re: Rivestimento interno per un bromografo
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 14 giu 2015, 11:11
Buongiorno :D
Grazie a tutti per le risposte !
Quella del nastro adesivo in alluminio è interessante.
Il suggerimento di Foto Utentemarco438 mi sembra ottimo². Non conoscevo questa soluzione. :ok:
Sto già cercando informazioni per quanto riguarda la mia zona (dove trovare il materiale).
PietroBaima ha scritto:domanda: farlo a UVLED non sarebbe meglio?
Se non sbaglio, i LED UV non hanno luce visibile, quindi se si brucia uno o più LED non te ne accorgi.
Poi ho letto varie volte che la luce migliore a questo scopo è quella attinica (sempre che non abbia letto boiate).
Anche i modelli dei bromografi che ho visto in rete usano la luce attinica.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
6
[9] Re: Rivestimento interno per un bromografo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 14 giu 2015, 11:28
Sì, poi in effetti stavo pensando che la radiazione di un LED è piuttosto puntiforme, che sottoporrebbe il tuo PCB ad una disuniformità di illuminamento.
Per quanto riguarda l'emissione, esistono dei UVLED che emettono in una banda abbastanza ampia, che prende anche un pezzo del visibile. Se così non fosse potresti sempre mettere un LED tradizionale in serie agli altri.
Comunque i tubi darebbero un illuminamento più uniforme.
Per quanto riguarda lo specchio, non usare uno specchio di vetro.
Il vetro è opaco alla luce ultravioletta. Dovresti procurarti uno specchio plastico di PMMA oppure usare un metallo.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[10] Re: Rivestimento interno per un bromografo
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 14 giu 2015, 11:31
PietroBaima ha scritto:Per quanto riguarda lo specchio, non usare uno specchio di vetro.
Ricevuto ! :-)
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 95 ospiti
