Alimentazione da singola a duale
17 messaggi
Dovrei realizzare un circuito con degli operazionali TL084, ma non ho un'alimentatore duale. Per l'alimentazione mi bastano +/-5V e avevo pensato all'integrato ICL7660SCPA, solo che quest'ultimo fornisce una corrente massima di 160 uA, mentre gli operazionali assorbono correnti dell'ordine dei mA e nel circuito ci sono 5 operazionali. Potete consigliarmi un altro integrato che può fare al caso mio o un'altra soluzione economica?
Quando ho di questi problemi in genere cerco di ricavarmi, se possibile, un riferimento centrale.
Dovresti avere disponbili 10V, però.
Se fosse così ti basterebbero un paio di resistenze ed un operazionale avanzato.
Puoi postare lo schema (in fidocadj) così vedo se si può adattare?
Pietro.
Pietro.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Se usi un trasformatore e la corrente è quella che indichi puoi usare questo:
Meglio usare un ponte di Graetz, dimezzi (circa) il ripple a parita` di condensatori
- Codice: Seleziona tutto
Quell'integrato supporta solo carichi fino a 100mA; sicuro che ti bastino?
Starei risicato con le correnti negli op-amp, ma forse riesco a farmi prestare un alimentatore duale per provare il circuito
17 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 141 ospiti
pigreco]=π
