Alimentazione da singola a duale
[1] Alimentazione da singola a duale
Messaggioda Foto Utenteireon » 16 giu 2015, 11:28
Dovrei realizzare un circuito con degli operazionali TL084, ma non ho un'alimentatore duale. Per l'alimentazione mi bastano +/-5V e avevo pensato all'integrato ICL7660SCPA, solo che quest'ultimo fornisce una corrente massima di 160 uA, mentre gli operazionali assorbono correnti dell'ordine dei mA e nel circuito ci sono 5 operazionali. Potete consigliarmi un altro integrato che può fare al caso mio o un'altra soluzione economica?
Foto Utenteireon
14 1 2 6
[2] Re: Alimentazione da singola a duale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 giu 2015, 11:46
Da dove viene la tensione di cui disponi e che valore ha?
[3] Re: Alimentazione da singola a duale
Messaggioda Foto Utentealdofad » 16 giu 2015, 12:01
Foto Utentealdofad
853 4 5
[4] Re: Alimentazione da singola a duale
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 giu 2015, 12:13
Quando ho di questi problemi in genere cerco di ricavarmi, se possibile, un riferimento centrale.
Dovresti avere disponbili 10V, però.
Se fosse così ti basterebbero un paio di resistenze ed un operazionale avanzato.
Puoi postare lo schema (in fidocadj) così vedo se si può adattare?
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: Alimentazione da singola a duale
Messaggioda Foto Utenteedgar » 16 giu 2015, 14:12
Se usi un trasformatore e la corrente è quella che indichi puoi usare questo:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[6] Re: Alimentazione da singola a duale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 giu 2015, 15:09
Meglio usare un ponte di Graetz, dimezzi (circa) il ripple a parita` di condensatori
[7] Re: Alimentazione da singola a duale
Messaggioda Foto Utenteguzz » 16 giu 2015, 18:58
che alimentazione hai a disposizione ora?
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[8] Re: Alimentazione da singola a duale
Messaggioda Foto Utenteireon » 16 giu 2015, 19:03
Utilizzo i 5 volt che prelevo da arduino. Comunque ho trovato l'integrato IQ0505S, potrebbe fare proprio al caso mio
Foto Utenteireon
14 1 2 6
[9] Re: Alimentazione da singola a duale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 giu 2015, 10:32
Quell'integrato supporta solo carichi fino a 100mA; sicuro che ti bastino?
[10] Re: Alimentazione da singola a duale
Messaggioda Foto Utenteireon » 18 giu 2015, 8:53
Codice: Seleziona tutto
Starei risicato con le correnti negli op-amp, ma forse riesco a farmi prestare un alimentatore duale per provare il circuito :-)
Foto Utenteireon
14 1 2 6
