Con la seguente forma d'onda di uscita:
come si fa a calcolare il valor medio del segnale? Si ricorre agli integrali, dato che la forma non è più perfettamente sinusoidale?
Il valor medio è
Arnaldo93 ha scritto:come si fa a calcolare il valor medio del segnale? Si ricorre agli integrali, dato che la forma non è più perfettamente sinusoidale?
![V_O=\frac{1}{T} \int_{T} v_O(t) dt=\frac{1}{T} \int_{T/2} \left[v_O_{max} \sin(\omega_0 t)-V_{D0} \right]dt=...=\frac{v_O_{max}}{\pi}-\frac{V_{D0}}{2} V_O=\frac{1}{T} \int_{T} v_O(t) dt=\frac{1}{T} \int_{T/2} \left[v_O_{max} \sin(\omega_0 t)-V_{D0} \right]dt=...=\frac{v_O_{max}}{\pi}-\frac{V_{D0}}{2}](/forum/latexrender/pictures/24fb78c61aa54489fe9ba08c0bdd39b2.png)
!Russell ha scritto:non ho fatto i calcoli, ma ad occhio è stata calcolata la soluzione approssimata mediando il semiperiodo della sinusoide, e sottraendo lo scalino Vd (moltiplicato 1/2 per via del fatto ch appare solo quando c'è la sinusoide)
se sai risolvere il problema con l'integrale sicuramente ottieni la soluzione corretta.... altrimenti direi che all'ordine zero puoi ragionare in soldoni e farti i calcoli rozzi come sopra
EDIT: da quello che noto nel precedente post probabilmente il risultato è davvero quello approssimato (e piu' facile), in quando non mi torna tanto l'espressione analitica nei 2 punti in cui il segnale è nullo per poco (andrebbero eventualmente corretti gli estremi di integrazione)
Arnaldo93 ha scritto: ... considero T=pigreco? e integro quindi tra 0 e pigreco? ...
. In quel caso quando integri puoi fare direttamente da 0 a
, corrispondenti a 0 e T/2.
Aletox ha scritto:Arnaldo93 ha scritto: ... considero T=pigreco? e integro quindi tra 0 e pigreco? ...
in realtà il T e T/2 corrispondono all'attraversamento di zero della sinusoide se hai una pulsazione pari a. In quel caso quando integri puoi fare direttamente da 0 a
In aggiunta a questo sai che alla sinusoide è sottratta una costante pari a Vdo (tensione diretta del diodo), questa da come media su un periodo 0-T/2 esattamente Vdo/2...
Spero di essermi spiegato bene haha
Arnaldo93 ha scritto:quindi, andando con l'integrazione, è come se considerassi quell'angolino prima di pigreco come approssimativamente 0
Arnaldo93 ha scritto:... Giusto?
Visitano il forum: Nessuno e 118 ospiti
